Extraljus Volvo s80.
Kingkeso
21 september 2014 · 9 Inlägg
Hejj, jag undrar om någon kopplat extraljus på en volvo s80 -00a?
Var drog ni ut kablaget? Hittar inget hål bakom grillen där jag vill dra in mina kablar.
Berätta gärna för mig var man kan dra för att dölja kablarna bäst. smile
If it doesn´t scare you, you dont have enough horsepower!
Volvo s80 (2000)
Mervolic Yawn...
21 september 2014 · 3 151 Inlägg
Nu vet jag inte exakt hur det ser ut i en S80 då jag aldrig haft en, men kan ge ett förslag i alla fall... Om du inte hittar något lämpligt ställe kan du köpa svart flexslang och dra kablarna i den. Det brukar bli snyggt. Då kan du använda buntband och sätta fast den på lämpligt sätt, längs en befintlig kabel eller liknande.
ottorb
21 september 2014 · 320 Inlägg
det brukar sitta mjuka gummi luftstyrningar mellan grillen och kylaren(kondensorn) där får man lätt genom kablarna , och på vä sidan sitter ett fabriksmonterad kontaktstycke (förberedd för extraljus)om du vill ha en avstängningsknapp får du köpa det i volvo så kan du montera under ecc panelen(canbus styrd)
