VW corrado 92 ojämn temperatur
filnor
2 oktober 2014 · 18 Inlägg
Har en VW corrado från 92 som vägrar hålla jämn motor/olje temp.
Det börjar med att den är svår och tar lång tid att få upp i temp (dvs 90 grader) och att den hela tiden velar mellan att ligga mellan 80-100 grader.
Vad kan detta bero på??
Sitter oskärmat öppet sportfilter på men detta kan väll inte vara orsaken?
Volkswagen Corrado vr6 "Orren" (1992)
TheDeadDorkster Dieselgypsy
3 oktober 2014 · 538 Inlägg
Har du bytt termostat? En trasig termostat förklarar varför det tar lång tid att komma upp i temperatur.
Förövrigt är det väldigt vanligt med kylproblem hos en Corrado VR6. Fläktstyrningen är lite konstig.
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
