Hej.
Jag har en Nissan 300zx tt (dubbel turbo) -92 som jag (tyvärr) nyss köpt.
Den har sportljuddämpare där det är 2st 95mm (!!!) avgasrör. Samt ett chip som gör att det kommer mera bensin till motorn.
Resten med motorn och avgasröret är standard. Om det nu är standard med 2st katalysatorer.. vad det nu har för funktion med det :-s
Ok, så när jag kör, spelar ingen roll vilken växel jag kör på, för kör jag under 2500-2600 varv/min så väsnas det något i helvete, men kör jag ÖVER 2600 varv/min så går det mjukt och lugnt. Är 10ggr högre volym om jag kör under 2600 varv/min, och det ger huvudvärk efter 5-10 min i dendära skiten.
Vad är detta för fel, vad kan det vara???
Kan det vara något med chipet som gör så det kommer in mera bensin i motorn så vid låga varv dränker den?
Eller är det sportljuddämparna på 95mm i diameter, där luften bara åker rakt ut utan att dämpas?
Fast tycker inget förklarar varför det inte väsnas när man ligger över 2600 varv/min :-s
Ska jag byta ut sportljuddämparna till någon vanlig dämpare med 50mm istället?
Byta detdära chipet som trycker in mera bensin i motorn till det orginala?
Sätta "förminskning" så avgasröret minskas från 95mm till 50mm?
Vad tror ni det kan vara?
Uppskattar hjälp, känns som man bara skulle vilja köra den till skroten istället....
Även om ni bara har gissningar.
Köp aldrig bil när man bara går på känslorna och "måste" ha en bil.....
Tack på förhand.
/Mats
