Volvo 240 T5 - STOR update - GLT Blackline - 18-års bil
2012: En projekttråd för mitt lilla bygge. Den är tänkt att vara körklar när jag fyller 18 år. 2014: 18 år fyllda, bilen besiktad och körbar. Men har kommit fram till att ett projekt som detta kommer aldrig bli färdigt. :)
  • 88 Följare
  • 26 379 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 november 2014
zoberman
18 oktober 2014 · 115 Inlägg
Det ser riktigt nice ut! Ville bara fråga lite saker som, har du behöv kapa nått i karossen för att motorn ska få plats och vad gjorde du för att få oljelocket till bakaxeln att se så snyggt ut? big_smile Prem lagd och hur går det med projektet egentligen? big_smile
Alla räserbilar är röda :)
Kolla in min renovering och trimning av en Volvo 244 från 75 :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=293975
Janzszon
20 oktober 2014 · 30 Inlägg
Har inte kapat något alls. Den passar utmärkt smile
Locket på bakaxeln är blästrad och polerad. smile
Bilen är reggad och fullt körbar, pga. dåligt intresse i projekttråden har jag inte haft motivation till att uppdatera den.
Ny motor har jag byggt och hängt i, eget grenrör är på gång med större turbo och lite smått & gott cool
Volvo 240 T5 GLT "2.5T" (1991)
Freddeboy945
3 november 2014 · 114 Inlägg
hej jag har också tänkt bygga något liknande men hur gör du med andra stolar och bälten i besiktningen ? smilesmile
Janzszon
14 november 2014 · 30 Inlägg
Jag besiktade med originalstolarna för att jag inte hade hunnit löst problemet med bältena. Men enligt besiktningsmannen så skulle det vara grönt ljus att besikta med sparcostolarna, så länge de sitter i originalinfästning. 😊
Linkjonsson Volvo Motorsport
14 november 2014 · 107 Inlägg
Funkar med andra stolar så länge det sitter nån CE märkning. Så kina stolar funkar tyvärr ej.
Om det är nån på bilprovningen som har koll på det vill säga:)
Lincoln Capri "2dr ht" (1954)
Volvo 240 M104 "Till Salu" (1988)
Janzszon
Över ett år sedan jag uppdaterade senast. Kanske dags att kasta ihop ett gäng bilder och damma av den här tråden en gång för alla! Bilderna kan komma i lite okronologisk ordning...
Men som sagt, bakvagnen monterades givetvis ihop med nya bromsar, bussningar osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-cd8db0677d9bbec2ed85b7389eb2127a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-e1b0fcfd8fcca4090c371b94aad08d96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-aa027a35121f9db58ea63b1fee985e15.jpg
Prototyp 1. Oljetrågets fogar sågs över.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-ef9660ad0caf3f52b0f9b7e9677cfeea.jpg
Provkörning på g. Mycket mycket spännande att köra sitt eget bygge! Dock problem med växellådan, som senare visade sig vara saknad av stödlager på ingående axel. Mycket klantigt. Även framvagnen behövde ses över då där också blivit en felmontering. Sedan var det bara småsaker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-f773dd0420d108ef6255dd695ad3ff1e.jpg
Men på grund av saknad av stödlager på ingående axel ville jag vara på säkra sidan, så jag bytte ett par lager i lådan som jag misstänkte var dåliga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-2e72e67d856b60836e30bdff57f73495.jpg
Registreringsskyltar utan EU-märkning införskaffades innan det var för sent.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-3bcea936cdce7b86a869534d3343ab30.jpg
Framvagnsinställning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-57508e99639cc744270336fe29756e66.jpg
Grupp-A kolfibervinge monterades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-22908118799a0ddbd4206028d34d143e.jpg
Jag hade stora problem med att få första tråget tätt på egen hand så gav jag iväg det till en bekant. Dock slog det sig ganska mycket. När jag fick tillbaka det och drog det mot blocket så sprack det. Här är prototyp nummer två. Inte alls snygg, men fungerade. Dock blev det ett par fel mått på sumpen som gjorde att jag började med prototyp 3 som sitter där idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-223cce6d6c2c5bd4b6510b31d5a7c669.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-fd98a4de87b7936de84ee9966adba4ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-50c217dfcb6510e70fdabebff714c679.jpg
Efter lite provkörningar började växellådan läcka. Jag lokaliserade läckan till ingående axel. Bytte packbox och när jag skulle fylla på växellådan med olja så fick jag svar på varför det läckt. Den hade blivit överfylld. Troligen har bilen varit lutad när lådan blivit påfylld.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-3def97fd1170fcfdcb9a5eff27c6b61f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-684fa96d7ef76b3a372f6f82b8729d8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-1ea107d7ae76a462764af6f068b00789.jpg
Mest för att det går... En wunderbaum i kolfiber är då ett måste. Bästa är att den är luktfri!
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-361637401a84eab45a767d564fd5e53a.jpg
Oljetråg nummer tre påbörjas då jag inte alls var nöjd med den i stål. Man kan säga att jag tog det bästa från två världar. Det vill säga det bästa från första tråget och det bästa från andra tråget. Det jag kunde sammanställa var då: TIG-svetsad vattenskuren aluminium med separata anslutningar för oljesystemet. Så jag satte mig i CAD en kväll och skickade över filerna till en lokal firma.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-bbd03228e52fa0fc5a46689b9f412bdf.jpg
Notera de utskurna försvagningarna i plåten som gör det mycket enklare för mig att bocka det hemma i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-cf4ac60955e8d5f95d311e5ec2b87ca9.jpg
Flänsen kontrolleras så alla mått stämmer överens.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-081c2ae1df4c1e99b10659182b7f48ec.jpg
Sumpen bockas för hand hemma i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-5ad13096f3de51f08860d80f6e836318.jpg
Kontrolleras...
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-d31d1ae63eb525c4a11d49bdd6e209f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-2ab152b737fe2d76203da96c35abb63b.jpg
Punktsvetsas.. Tog mycket längre tid än planerat, mycket inpassning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-127a9d4cb6ee1586d18d6a6c591e84f6.jpg
Tråget provmonterades och skickades tillbaka för helsvetsning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-b74127ca58e3815925cfca3f859e7458.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-bb597db8357f3735e67576fcb0d7b42f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-26fde394a37835a1c4418b17b8125439.jpg
Här är trågen efter varandra. "If you've never failed. You've never tried anything new!"
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-8536d62b48912ecd8c319f6f8988cf11.jpg
Packningsmassa applicerades och tråget monterades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-8065c00eb1d2edaa03f256cba64136e9.jpg
Nya fälgar med däck beställdes. Som ett barn på (h)julafton när dessa kom hem till dörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-804d68494b6f3437702abd1f78b75c2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-cc065dded24e1fae90adaa2a7978d9b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-fdfad1ab96a8d2f979f9e92855673264.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-57c1151922314bf62e71ddc3089927d8.jpg
En bild när det är på plats. Dock sitter motorfästet snett, därav hela motorpaketet lite snett. Dock nöjd med passformen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-a53dd0b452b325be9b81022c33cca360.jpg
Jag fick ett oljeläckage i de kina-AN-kopplingarna jag tidigare köpt för att måtta med. Därför beslutade jag mig för att köpa riktiga slangar till oljesystemet. Till oljefilter och oljekyl. Kör för tillfället utan termostat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-603842e64e670a42a8de8553c298377e.jpg
Ett uppehåll i byggandet gjordes. Jag ville få ordning i garaget nu när det inte är så skitigt att skruva längre!
Här är garaget före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-9bf66240ee72814f4b396b706eb90455.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-1448bd9db4cfb77b9d843fd61960dcdd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-267e927f68ea30d06b7c544bb4512ca7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-18bbd8a97ee80a4da8bbdd623e0fe664.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-b5f4ff733965c2f7aeff53011de2aa73.jpg
Garaget efter med väggmålning och lysrörsarmaturer på väggarna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-7d4146f7f56a91bdaccf3087e4c69ee6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-817b43d9d198713734297205d96e6ca6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-1c02e0e6330f2b4bac68778378e03e62.jpg
Jag kunde inte hålla mig att polera upp och rengöra 240in...
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-5a4e7e0fdc8b1b966226dd772180101d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-40bc2ef1e1cbf0a3a7abf72cbcb906cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-9df09955a998be0d12901061ac3507e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-3c4f7bcf908e8ceea16d0268c2cb2c9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-1ae31c81bd42c1cf4b5dc4806d5e4904.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-810a5604a2fd53876701456942651609.jpg
En tankning och framvagnsinställning, igen... Problemet hittat till de konstiga hjulvinklarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-1b39ff9bd52d8e0ed6ca0c4a15a315d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-d20c052ce0744ace2463fd7f58542eb1.jpg
Småfix som matta i bagaget och limma frontspoilern gjordes inför besiktningen som jag vågat boka in...
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-00c6839cb4dab5040e29f5fc1b3c31e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-1dbaf3f8db4f45804df125487b9365cd.jpg
Intyg på motorpaketet gjordes på volvo...
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-cbaf82fb7d479b3b500cc8b07687f675.jpg
En cocktail med hopp om goda avgasvärden slogs i tanken inför besiktningen. Även stolar byttes till original för att vara på säkra sidan, då bältena inte passade helt 100%. Kolfibervingen togs bort, då jag misstänkte att den stack upp för mycket över bakluckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-d36d37781ac33f9af3737daf3ff80c1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-4455a01257b41e52236199d07432b36d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-ab1c54d865d9025c16bddb9d1b3adeda.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-fc2609430ae50c45f5877410c29e0188.jpg
Resultatet:
Godkänd registreringsbesiktning
Underkänd kontrollbesiktning, avgasvärden, HC skyhögt (999). Anledning:
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-a3763a321657808d76930b3b575fe350.jpg
Cyl 1
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-132fee9b10a6ee31e722a0f939f14b45.jpg
Cyl 2
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-3a7749213c47e6cf1d1c8fe53b88630e.jpg
Cyl 3
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-6e5631e4bcfc2128aa8da3167f6c25f6.jpg
Cyl 4
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-3f90cd19ea9bd5d4669c4a2904cd2395.jpg
Cyl 5
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-f993e8cc355bbd9d70cc41740fef9caa.jpg
Jag kom fram till att orsaken var en bränd ventil och beslutade för att renovera en annan motor som jag redan smått börjat med. Jag hade tänkt bygga den motorn under vintern 2014/2015 med H-profil, kompressor och lite annat. Men nu renoverades den snabbt med originaldelar för att kunna besiktas. I och med att det är en liten motor (2,0) så laddar en större turbo mycket senare, därmed mindre vrid, därmed kan jag få ut mer hästar på originalstakarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-0fdd27622fabbe87be65a871075d6aba.jpg
2,0T motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-b202b77055ed338bdb3d4176afccf4fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-6ac46a36799e9e7905b49445f442227e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-637cc0155fed0cc8705852911eae5f5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-55da92b77e13defdb838bd631194ce15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-fe7f09afa6779d4fc035dff43a6cb535.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-3b078dd56ffc4aa795197836b7f41cb6.jpg
Före
Under
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-5eb24cef5a3e8a18212934dae0e1e96d.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-ae6922f541f2b774faf88e88ba02399b.jpg
Rengjorda kolvar med nya kolvringar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-f2222ffcd6dfc3d53eb12da5767ac54e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-c690829fe07b6875dd51fc9460bb559b.jpg
Topp och block ihopsatt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-f4e0b8e064b96035f0a0cb34e054d1b8.jpg
Ett grenrör hade redan påbörjats som färdigställdes.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-580a9307c275325bec48932cf0884ea2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-f290837f9325d28e66afa10617ba5c1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-f1f081326a12228024e56cc1e526b764.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-4b399b490f763a5fb64dc4335ddd015f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-033d90718a14cc3fab5f43da1a381b9e.jpg
Motorn nollades. Kamrem med tillhörande monterades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-934cf2b3c262a1d4bcb2ec0e25f035ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-bcb96776e75e41ecdde62f3ec68c09ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-6f9b50a0f11434687eacfb3ff1cc7b80.jpg
Värmeskyddet för avgashuset är mest för att se hur det skulle kunna se ut...
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-a8fee60cb5c71a90aed9e452363572e6.jpg
Nya motorn monterades och som tur har jag vänner som ställer upp i vått och torrt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-3721db116a004638f3f55566bf4a3036.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-13047a8d8445e55852c340c68af4db9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-2d87328ffce27c4b5a96e3a60b89af32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-043f69a04ff803944b72eb0b5ee5e2d2.jpg
Och nuläget är såhär (Vi pratar nu hösten 2014):
Motorn körs med original turbo för att kunna besiktas. Jag och en god vän jobbade på en torsdagsnatt och närmare klockan tre så var vi färdiga.  Och dagen efter skulle den kontrollbesiktas igen tyckte vi. Jag körde dit bilen och hämtade den senare på eftermiddagen. Fan, avgasvärdena igen... Varför? Kolvringarna hade gått max 3 mil innan besiktning OCH att vi hade missat att koppla in lambdasonden, pinsamt...(!) Fick köra med den i 30 dagar innan körförbud. Så jag åkte en sväng på kvällen och med lite för tung högerfot så brakade det till i drivlinan utan dess like. Troligen gick en drivaxel av som en tandpetare och så står bilen. Med trasig drivaxel och tvåa på avgasvärden och troligen en läckande packbox till vevaxeln.
Just nu sitter jag i Sydafrika på studier. Jag fick ett återfall och känner att det kliar i fingrarna. Så snart är jag på väg hem och ska byta drivaxel och få igång på gjutjärns-Ferrarin!
Kom gärna med tips och idéer!
Hare gött! big_smile
Senast redigerat av Janzszon (14 november 2014)
zappen999
14 november 2014 · 467 Inlägg
Go jävla update! Tråget och grenröret såg riktigt trevliga ut
Volvo 740 (1989)
-HakanRacing Folkrace e livet!
14 november 2014 · 606 Inlägg
Ser riktigt jävla bra ut Jonte big_smile sjukt snygg med dom där fälgarna smile
Så ljuvt det är att göra ingenting, och sedan vila efteråt.
Följ gärna mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313137
Audi 80 quattro "Fattigmans s2a" (1992)
Volvo 240 "isbiln" (1976)
Volvo 245 (1989)
Och grenröret är nog bland det snyggaste jag sett å för den delen smile
Volvo 245 (1989)
zoberman
1 februari 2015 · 115 Inlägg
Snyggt byggt! Undrar bara vad för arbete du gjorde på bakaxeln? smile
kr0nberg
1 april 2015 · 20 Inlägg
Vore roligt med en big update, när du är tillbaka från dina studier! Vill ju se mer av denna bil!!!
Riktigt fet, den är en stor inspiration!
kr0nberg
9 september 2015 · 20 Inlägg
Hur ser det ut? Börjar det klia så pass mycket i fingrarna att det snart kanske kommer en update? big_smile
