Volvo 945 d24tic -95 glykol blandas ej ut i kylsystem
Engelfeldt_Diesel Häggån
20 oktober 2014 · 329 Inlägg
Tappat ur rent vatten och fyllt i glykol 2l i expansionskärlet. Vart ute och kört under en kväll. Legat på 85-90 grader konstant. Övre kylarslang varm och nedre sval/kall vilket är normalt. god cirkulation till kupekyl då värmen kommer i takt med motorns temperatur stiger.  Dock vägrar glykolen blanda sig i resten av kylsystem
Länk till min projekttråd, Volvo 940polis turbobygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 25&p=1
Tack Till:
klracing.se
Försök #5 att skriva en tråd lyckades, gäller att ha tålamod med tekniken. Jävla telefon
Tack Till:
klracing.se
Mack Forum- och sitemoderator
20 oktober 2014 · 26 136 Inlägg
Eh..vänta nu.
Du tappar ur..allt?, och sedan fyller du på med ren glykol?
Det ska vara 50/50 blandning och det blandar i alla fall jag innan jag häller i det..
Har bra utrustning för att suga ur luftblåsor i systemet.
Motorn vart fylld med rent vatten för ca 2-3 veckor sedan i brist på glykol. Behövs såklart fylla på mer än 2l i ett system på 8-10l. Men spelar ju ingen roll om det inte blandas ut ändå
Tack Till:
klracing.se
Nej, tappa ur ca 2-3 liter och fyllde på med 2 liter ren glykol. Var endast rent vatten i innan. Kanske var otydlig. Mitt tålamod med mobilen jag skriver från är inte på topp just nu.
Tack Till:
klracing.se
simlar
20 oktober 2014 · 5 524 Inlägg
Gör så här:
Töm ut all kylarvätska.
Häll i ny 50/50 Glykol/Vatten blandning.
Lufta.
Kör och var glad wink
Simlar, får nog helt enkelt göra så, tyckte bara det var så märkligt..
Tack Till:
klracing.se
simlar
Kylarvätskan cirkulerar tyvärr inte i expansionskärlet, det är av den anledningen t.ex kylartätning ska hällas i övre kylarslangen och inte i expansionskärlet.
Expansionskärlet är enbart till för att tillåta kylarvätskan expandera när den blir varm och locket på expansionskärlet har tre viktiga funktioner vilket är släppa ut övertryck, släppa in luft i takt med att kylarvätskan sjunker i temperatur (så det inte bildas vakuum i kylsystemet) och att hålla ett specifikt övertryck i kylsystemet då motorn är varm för att höja kokpunkten.
Så nu vet du det också smile
