Volvo 745, cab & V8
Tjenixen! Nu är det dags att ge alla pessimister en knäpp på näsan för nu ska min pärla få smaka på vinkelslipen! Ska bygga om min 745a -89 till en cab. Har köpt mig en Cheva 350 motor och skaffat en 700 låda som ska i. Två extra säten ska sättas i, en störtbåge i kolfiber ska byggas och högtalare kommer sättas i bågen. Det blir 18" alu fälgar och en härlig lackering i en Candy färg. Mycket fix, trix, blod, svett & tårar kommer det bli - och framför allt pengar! Men viljan är där och då kommer detta förhoppningsvis gå galant!
  • 220 Följare
  • 148 287 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 oktober 2015
Nathalie93
15 oktober 2014 · 159 Inlägg
Vikr skrev:
Lägger prem på denna smile kul att se en 745a bli cab! smile
roligt att höra! smile
Stjäl inte
Staten hatar konkurrens! ;)
Nathalie93
20 oktober 2014 · 159 Inlägg
Har ett par frågor till bilkunniga, och detta är endast seriösa svar nu fölket!
Ska väl tillägga att jag är ute efter nostalgin inte pokal & race stuket.
Men om jag vill hotta upp en vanlig Cheva 350 motor.
Räcker det att byta ut kammen, insug/förgasare + headers/avgassystem.
Kanske byta topp, uppgradera tändsystemet, smidda kolvar, stakar, vev, invägda prylar.. ja rubbet!
Eller ska man slå på stort och skaffa kompressor på möget?
ska man då ha Procharger eller skruvkompressor?
Har varit inne på summitracing och dom har en del, men måste finnas fler sidor?
En gammal tumregel är att man dubblar effekten. Skitsnack eller inte ?
Skruv och centrifula kompressorer har bättre verkningsgrad men är Tbi spridarna för små på en 350 när det gäller effektökning ?
Någon som kan detta & vill hjälpa en jävligt förvirrad tjej? tack på förhand! smile
Stjäl inte
vEight Baronen
20 oktober 2014 · 1 434 Inlägg
När du säger hotta upp, hur menar du då? Ska du ha motorn i 745an efter besiktningen? Om du inte är ute efter varken race eller pokal så duger nog en original 350.Ska man leka med kompressor blir det alltid dyrt.
Elbilar kan dra åt helvete.
Nathalie93
yes det ska jag smile
Med hotta upp menar jag detta "wowet" som folk får när dom ser något.
Hur jag än vrider och vänder på det så blir detta påkostat ändå, något jag var beredd på.
Så då är det lika bra att göra det riktigt ordentligt roll
Stjäl inte
Driver89
20 oktober 2014 · 31 Inlägg
Vad har du för mål i effekt och vilken är din budget?  Sen vad har du för motor?  2 eller 4 bultar? Gjutnr? Är det ett 2 bultat block från en cheva van föreslår jag iaf att du inte kör med överladdning.
Senast redigerat av Driver89 (20 oktober 2014)
vEight Baronen
Det finns kompressor kit som är "bolt on" för runt 20, men då kan du bara använda den för syns skull och inte ladda något nämnvärt. Vad har du för block? Och vad är det för innehåll? Det är roligt att kunna använda grejerna och slippa oroa sig för att skjuta ner veven i asfalten vid ett gaspådrag. Det är nog billigare att använda turbo istället. smile
Nathalie93
jag har inte hämtat motorn än så det kan jag tyvärr inte svara på riktigt än, har dock för mig att det är 2 bultat roll
men jag kan lätt lägga ca 50-60 tusen för en ordentlig motor som håller och som ger det där lilla extra.
Dom sagt, vill inte ha något race stuk utan glidare med det "där lilla extra" smile
var mer ute efter tips på hur man kan göra det lite mer speciellt smile
Stjäl inte
vEight Baronen
Har du den budgeten så går det nog att lösa ska du se. Men tänk på att du behöver låda och axel som klarar lite mer pulver.
Nathalie93
hehe ja, där sa du nått ! axlen har jag tänkt på men inte lådan :p sånt som löser sig med tiden smile
Tack!
Stjäl inte
Driver89
Börja trimma bakifrån, blir billigast i längden smile
Driver89
Till motorn, vill du ha nackvridare till utseendet klår ju inget nån typ av överladdning. Men tror inte budgeten räcker om du ska bygga så det håller och levererar. För pengarna rinner iväg fort när man börjar och ska göra det riktigt. Är alltid nått man missat som tillkommer.
Driver89
21 oktober 2014 · 31 Inlägg
Nathalie93
21 oktober 2014 · 159 Inlägg
ja får se hur jag går, blir att ta en ordentlige funderare på detta smile
Stjäl inte
vEight Baronen
21 oktober 2014 · 1 434 Inlägg
Om du tex bara byter kam och kör på med ett edelbrock performer insug, en ny 600 och ett par headers så kommer det att bli STOR skillnad mot vad som sitter original i 745an. Då har du ju ljudet, nostalgin och du behöver inte lägga så mycket på lådan. Axeln är alltid en svag länk på volvo, särskilt när man ska börja ta ut vrid. En 1031 är ett minimi krav. Det bästa är att bygga en ny axel. Sen är det ju så att för mycket vrid i en självbärande kaross utan tak inte är skitbra precis. smile
Danne_1977
21 oktober 2014 · 3 292 Inlägg
Intressant tråd, roligt bygge, men du kan ju börja med att lägga i motorn o lådan o se till att få den besiktad och sen köra den ett tag o sen börja trimma o greja när du vet att du har ett hållbart koncept, denna blir väl reggad som ombyggt fordon antar jag.. ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Nathalie93
okaj smile tack så mycket! smile
Stjäl inte
Nathalie93
tack! jag vill ju gärna ha allt färdigt när jag lägger ner motorn, därför jag kollar upp detta redan nu ifall någon har tidigare erfarenhet smile men förstår ditt tänk med. Det blir amatör byggt fordon/ ombyggt fordon.
Stjäl inte
Danne_1977
Är det nån speciell tanke som ligger till grund för valet av motor ? jag menar har du även funderat på andra alternativ innan du bestämde ?
Nathalie93
ja jag har funderat på andra motorer, men jag har fastnat för just den motorn.
varför? bra fråga! är väl lite barndoms grejer som spelar in, motorn är hållbar och det är som musik i mina öron när det drar igång. så  enkelt är det smile
Stjäl inte
Danne_1977
Förstår, låter som ett bra val, det är ju ett enkelt koncept och hållbart i nästan alla lägen, reservdelar finns det hur mycket som helst att få tag på, och billigt är det dessutom. Lättskruvat på alla sätt.
