Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Pluppen11
18 oktober 2014 · 32 Inlägg
Jockk3 skrev:
Pluppen11 skrev:
Perfekt, då vet jag! smile
Men nu har jag ännu en fråga.
Är det någon som orkar ta sig tiden att sätta ihop ett vettigt set med högtalare till mig? Jag ska uppgradera det som sitter i min Golf 4. Jag har funderat på både kitsystem och koaxialer, men det finns så överdrivet mycket att jag inte vet vad jag ska välja. Budgeten ligger på någonstans mellan 1000:- och 1300:-.
Det är högtalare som ska sitta i fram och bakdörrarna och de ska drivas av denna stereo: http://www.pioneer.eu/se/products/25/12 … /page.html
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … -1502.html
sen behöver vi kanske veta vilka storlek tongue
lite begagnade prylar kanske:
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … e-cs6.html
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … c525x.html
sen kan man köpa kablarna på biltema för ett par hundra
My bad, det missade jag! Det ska vara 6,5" och jag behöver två par. Jag är lite fundersam om det går att få vettiga högtalare och även använda slutsteg för den budgeten jag har... Men inget är väl omöjligt!
Jockk3
18 oktober 2014 · 1 426 Inlägg
fast behövs högtalare i bakdörrarna ? satsa på slutsteg och ett bra högtalarkit till fram.
sen om du tänkt en ytterligare uppgradering så är ju en baslåda lämplig smile
Pluppen11
Alltså, det är klart jag skulle kunna klara mig utan det, men känns ändå vettigast att sätta i högtalare i bak också... Ja, baslåda kommer antagligen slängas in i framtiden. smile
kulixo
19 oktober 2014 · 49 Inlägg
ska köpa ett 5.25" kitsystem (får ej plats med 6.5) som klarar av att spela rätt högt. Ska dela det från 80hz.
Kommer att drivas av ett hertz hdp4 (4x250w eller 2x500w) http://www.brc.se/slutsteg/hertz/hertz-hdp4-slutsteg/
Det kommer att spela tillsammans med 2st DLS ultimate 15"
Vet att jag aldrig kommer kunna möta basarna med 2st 5.25, men vill göra det bästa av situationen iallafall.
Hade tänkt på detta system: http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-x-sb52-3.html
vad tror ni?
slajk Gotland Stance
19 oktober 2014 · 25 Inlägg
Fick tag i en bas billigt Rila BW 1521 som jag tänkte ha i min BMW E36 Sedan.
Specs:
15 Tum
Vas 312,81L
Fs 22Hz
Qts 0.34
98dB/1W
Vad kan vara lagom volym på en portad låda? smile
Senast redigerat av slajk (19 oktober 2014)
BMW E36 325i (320i) "Gotland Stance" (1993)
Drönirettab
19 oktober 2014 · 21 761 Inlägg
120 liter netto med 6" port, röret kapas 11 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är ca 38 Hz, borde spela ganska "allround". smile
Har inte testat basen själv, förslaget är teoretiskt.
Okej, tack så mycket för beräkningarna. Bygger enligt dom. Vill bara ha lite extra dunk, så inte jättenoga. smile
Drönirettab
Jag är lite osäker på hur basen ser ut, men om det är samma element som Response BW1521 så har den inte så stort Xmax och lär inte spela "superhögt". smile
kulixo
vad tror ni?
Tänker om lite och bygger om dörrarna för att kunna möta basarna.
Vad tror ni om 2st 15" DLS ultimate tillsammans med detta kit: http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … EQlFPmsUf0
Bryggar slutsteget så dom får 500w per kanal
Jockk3
20 oktober 2014 · 1 426 Inlägg
vad tror ni?
vad för steg ska du köra basarna på ? dvs om du ska brygga kanalerna till framsystemet?
Senast redigerat av Jockk3 (20 oktober 2014)
kulixo
20 oktober 2014 · 49 Inlägg
vad tror ni?
basarna drivs av ett audison sr1dk (1200w)
Så framsystemet har det andra slutsteget (hertz hdp4) för sig självt
Fjong
20 oktober 2014 · 1 494 Inlägg
Du kommer inte behöva så mycket effekt för att dom ska spela högt dock.
klotpelle
20 oktober 2014 · 16 Inlägg
Tjenare har nyligen köpt en Volvo 945a och skulle ha lite nya högtalare till dörrarna. Ska inte vara allt för dyrt runt 500-800kr ungefär. Sen funderar jag om man ska byta högtalarna i instrumentbrädan vad tycker ni om det?
Pluppen11
21 oktober 2014 · 32 Inlägg
Vilka skulle ni välja av dessa två?
http://nmiab.se/hogtalare/koaxialer/65/ … cx165.html
Eller:
http://www.ullareddigital.se/pioneer-p-2420-c-124.aspx
Ska sättas in i bakdörrarna på en Golf 4 där det nu saknas högtalare. Ska väl bli lite som ett komplement till det originala "kitsystemet" som sitter i framdörrarna.
Jockk3
21 oktober 2014 · 1 426 Inlägg
Eller:
har bara provat hertz utav de och prisvärda wink
E-Klass
21 oktober 2014 · 12 Inlägg
Tjenare!
Är Nybörjare här också men kan ha kastat lite pengar i sjön va vet jag?
Har en w124 Kombi (300 tdt - 91) som jag byggt lite ljud i,
i den har jag;
4* 4" Gas silver,
2* 5.25" Gas silver,
2* 6.9" Gas silver,
alla högtalare drivs med;
2* GAS PRO 80.4
JBL GTO-14001 Slutsteg
JBL DualBand GTO-1204BPD Passiv Baslåda,
Alpine 105 ri stereo
Sen köpte jag en vinterbil, och stoppa i baslådan och steget.
köpte;
Alpine UTE-72BT stereo
2* 6.9" Hertz DCX högtalare
2* 4" Gas aplha högtalare
Grejen är att jag får bättre ljud, och ett goare tryck i basen i denna bil, någon som kan veta varför?
Ps. Den baslådan jag har, är basarna nått att ha i den typ att bygga vidare av? är steget nått att ha om man ska trycka på lite?
Tack för svar på förhand! smile
Canom
22 oktober 2014 · 27 Inlägg
Canom skrev:
Tjena, löste mitt förra problem med generatorvin, och lyckades lokalisera problemet till slutsteget.
Till problemet: ifall jag kopplar in båda kanalerna ( RCA som sigalgivare, och 2.5mm2 till högtakarna) så uppstår ett surrande/tickande ljud. Avlägnas bak-kanalerna uppstår istället ett vinande ljud. Ifall jag Kopplar Framkanalen från HU till bakkanalens högtalare fösvinner missljudet från högtalarna bak och de spelar rent ljud , men framhögtalarna viner fortfarande lite.
Kan jag "laga slutsteget"?
Använde samma kablar till ett annat slutsteg som jag hade liggandes, och det fungerade utmärkt! Dock är det mycket klenare, ca halva effekten. Kan det då vara Jordfel, eller är det bränd signal i slutsteget?
Är jävligt tacksam för tips och ideer!
Ha en trevlig fortsatt kväll, Mvh Alle
//testar här istället
Har felsöka vidare nu, och kopplat in ett extra slutsteg som jag vet med säkerhet fungerar, (vi kan kalla det slutsteg 1) Med framkanalens rca inkopplad i slutsteg 1 (framhögtalarna) lyser protection ifall bilen är igång, och inget ljud spelas.
Byter jag däremot, så att jag får bakkanalen i slutsteg1, och spelar bakkanalen på framhögtalarna, fungerar allt utan missljud. Bakhögtalarna spelar då framljud, och tvärt om. Inga missljud eller så. Inte heller lyser någon av protection lamporna.
Slutsteget som är kopplat till bakhögtalarna är 4-kanaligt, men ifall jag kopplar in både fram rca och bak + framhögtalarna, så får jag generatorvin.
Jorden sitter i bältesinfästningen.
Vet fan inte vad jag ska göra längre sad
KAN NÅGON SNÄLLA HJÄLPA MIG, BÖRJAR ALLVARLIGT TALAT BLI TOKIG sad sad
Canom
Skit och mög, eller ja ni fattar, jag hittade problemet. Lågnivåkabeln var boven! Mätte resistansen i den ena kabeln, och den var skyhög! Passade även på att mäta stereon, som såg lovande ut!
Hur kan det komma sig att man inte kan mäta på slutsteget självt, eller är det jag som inte fattar hur man gör? LOL
kulixo
23 oktober 2014 · 49 Inlägg
vad tror ni?
Ändrade mig ännu en gång och bestämde mig för att välja kvalitet före kvantitet. Så jag har nu beställt ett gladen sql 165 kit som jag istället kan komplettera i framtiden om det skulle behövas.
Började dra 50mm2 till generator och jord, och insåg att det sitter ett litet stackars biltema 45ah batteri. Kan jag komplettera med ett extra batteri av annan modell? Batteriet är ganska nytt.
Jockk3
23 oktober 2014 · 1 426 Inlägg
vad tror ni?
kör just nu med gladen sql dual kitet och spelar bra högt men kommer bytas ut mot faital pro 8"or tongue
du kommer nog bli nöjd vilket du än väljer
