Hur tvättar jag detta på bästa sätt ? ( kan ej namnet )
mr_right har roligt.. och ibland tråkigt
21 oktober 2014 · 461 Inlägg
Som titlen lyder, hur tvättar jag insidan av bilen ( vid dörrarna )
Markerat på bilden.
http://s14.postimg.org/yh79igz3l/dads_car_door_open.jpg
Jag kan inte namnet på det så det blir svårt för mig att söka efter det.
//Tack
An eye for eye only ends up making the whole world blind.
it_mutt Avstängd
21 oktober 2014 · 10 388 Inlägg
Markerat på bilden.
//Tack
Den svarta plastlisten som sitter där?
Bilschampo och en disktrasa? Disktrasa med bara vatten?
it_mutt skrev:
Markerat på bilden.
//Tack
Tänker inte på plastlisten,
tänker mer på själva plåten som går runt rammen där.
it_mutt Avstängd
mr_right skrev:
it_mutt skrev:
Markerat på bilden.
//Tack
Ah, tyckte den pekade på listen. Men, iaf; samma sätt. Skaffa en sprayflaska så du kan fukta upp ev. damm och bråte, låt det bli fuktigt. Spraya på med "vad du nu vill rengöra med" och torka rent med en mjuk trasa.
Så gör iaf jag och det fungerar fint.
AChr
21 oktober 2014 · 336 Inlägg
Som resten av bilen, fast med en gnutta försiktighet så du inte får vatten över hela inredningen?
Just turbo power, no real shit.
it_mutt Avstängd
Va? Är inte högtryckstvätt att rekommendera där?! wink tongue
AChr
Ptja, varför inte? Lika bra att ta fram den när man ändå är igång och blåsa rent hela bilen! wink
Senast redigerat av AChr (21 oktober 2014)
Klevert
21 oktober 2014 · 279 Inlägg
http://www.youtube.com/watch?v=VVbtN3RUxwU så ska man kanske inte göra. men trasa går ju fint att torka rent med
Volvo V70II (2016)
mb_pucken
21 oktober 2014 · 5 087 Inlägg
Tvätta som vanligt med vatten och svamp och spola försiktigt med slang funkar oftast ganska bra. Ett tipps är att sedan lägga på ett bra vax så blir det lätt att hålla rent :-)
Är det bara lite damm där då torka försiktigt med en microfiberduk eller allrengöringsvåtservett. Funka även med vanlig allrengöringsmedel på spray och sedan torka försiktigt med en miccrofiberduk :-) undvik dock microfiber om det är grus och skit där då det repar :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Slemrotta
21 oktober 2014 · 533 Inlägg
Nu kanske folk tycker jag är dum i huvudet tongue
Men jag använder högtrycken där smile Inte runt om såklart, men halva och neråt smile Lärde mig detta när jag började jobba på en rekondfirma. Höll på att tappa ögonen när chefen visade hur man gör rent dörrgångarna. Ända sen dess använder jag högtrycken. Vattnet går dig man pekar munstycket helt enkelt smile Klart det kommer in lite, lite vatten, men det är endast några droppar på sätena/dörrsidorna. Men det är bara att torka av med sämskskinnet sen smile
Team_Putta_Pa
21 oktober 2014 · 19 Inlägg
Samma härsmile
Rattryckarn BilvårdsTekniker
22 oktober 2014 · 281 Inlägg
Samma härsmile
Samma här med
Rattryckarn
Ford Mondeo Sport Edition "Snow-white" (2012)
Muttley
22 oktober 2014 ·
Avfettning om de är mycket skit sen på med högtryck.   Bästa sättet att få rent.   Men sikta inte för högt för då blir de rekond invändigt med.
Rubank
22 oktober 2014 · 71 Inlägg
en vanlig mfhandske, och om det är riktigt smutsigt apc och agitera med en pensel först.
Dupond och Dupont
22 oktober 2014 · 581 Inlägg
Eller gör som en kille på fordonsprogrammet som jag känner gjorde med sin A-traktor, tyckte det var skitigt i bilen, så han spraya på en hel burk avfettning på insidan och spola av. Om det var riktig skitigt på bakljusen så spreya han helt enkelt på med avfettning tills skiten rann av bilen, sen var han nöjd och åkte vidare. ^^
Inte och rekommendera dock. wink
Senast redigerat av Dupond (22 oktober 2014)
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
22 oktober 2014 · 3 730 Inlägg
Dörrgång/tröskel är väl den riktiga benämning... Om TS undrade..
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
Glesmark
22 oktober 2014 · 1 938 Inlägg
Högtryck är faktiskt att rekommendera där, vet man vad man gör så är det OK. smile
arvidh
21 december 2014 · 22 Inlägg
Brukar spruta vatten med lågtryck där först, för att det lättaste smutsen ska rinna av. Sedan kallavfettning vid behov, upprepa samma procedur med vattnet. Försiktigt svampa lite, sen spola av igen.
Beroende på hur tröskeln ser ut så kan jag köra med högtryck också, men för det mesta blir det lågtryck. Jobbigt då det stänker in vatten :p
Concretum
21 december 2014 · 67 Inlägg
Brukar ta högtrycken där, om man tänker efter före att man inte försöker spruta inåt, utan vinklar skaftet mer utåt så går det bra, lite stänk inne skadar nog inte.
Evildan
21 december 2014 ·
Hoppas att TS har hunnit tvätta nu, då det är två månader sedan frågan initialt ställdes. wink
