Behöver hjälp med inkoppling av iso-kablage i vw-kablage till ny stereo!
vanbasti
23 oktober 2014 · 1 Inlägg
Jag har en VW Passat -04 3gb som jag ska byta stereo på. Men det går inte att få igång stereon när jag sätter ihop den med ISO-kablaget jag skaffat mig som passar med VW:s stereokablage. Är det något speciellt jag behöver göra?? Är det sladdar jag behöver ändra om?? Är Helt jävla kass så behöver verkligen hjälp!
http://images.biltema.com/PAXToImageSer … arge/84582
Det är vad jag köpt på biltema.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … &saved
Bilder på hur kablaget ser ut i bilen.
Senast redigerat av vanbasti (23 oktober 2014)
spillolja
23 oktober 2014 · 4 025 Inlägg
Om det är som på Golf V och Vi finns det bara ständig +
vissa bilradios behöver en ledare som bara är strömförande vid påslagen tändning  som man måste dra
leta upp en ledig säkringhållare som bara har spänning vid påslagen tädning
man behöver en sådan hylsa
http://www.segor.de/#Q%3DJuniorPowerTim … C0%26M%3D1
eller
http://www.segor.de/#Q%3DStandardPowerT … C5%26M%3D1
samt en passande säkring med lägsta Amperetal
Senast redigerat av spillolja (23 oktober 2014)
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Swedenrockers Living life on two wheels.....
23 oktober 2014 · 835 Inlägg
Det ska finnas en kabel ifrån tändningslåset med rätt funktion, när du vrider på tändningen så finns det ström på kabeln tills du drar ur nyckeln precis som original.
Kabeln går ner till pin 3 på komfortmodulen.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Audi A1 (2014)
