Mack
Forum- och sitemoderator
15 oktober 2012
· 26 143 Inlägg
Hittade denna tråd när jag sökte på felkoden; http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=32594
Saxat från tråden;
"644A sätts när kamaxelregleringen inte stämmer, styrenheten jämför signalerna från kamaxelgivaren och impulsgivaren på svänghjulet. Kan bero på att ventilen är trög eller något annat mekaniskt, kamrem som kuggat i västa fall. Packningen till ventilen är ersatt till en med en inbyggd sil för inkommande olja. Men i ditt fall är det troligen ett följdfel till 6440, så börja med den"
Och vidare om 6440;
6440 pekar på ett elektriskt fel, ventilen eller kabeln till den. Det är inte helt ovanligt med dålig kontakt där, ventilen är ersatt till en med annat kontaktstycke och en bit kabel att skarva på. Ventilen får ström från en säkring och jordas av styrenheten på stift A13. Ska vara 4-5 Ohm i ventilen om mitt minne fungerar. Du kan koppla på ström på ventilen och höra om den klickar annars.
Edit; var lite för sen med svaret, haha.
Senast redigerat av Mack (15 oktober 2012)
