Bredd på Amazon plåtfälgar?
tobbeh78 !
13 november 2014 · 543 Inlägg
Tja.
Tänkte skaffa breddade plåtisar till Amazonen, har en kontakt som kan göra det för ett hyfsat bra pris, dock vet jag inte hur breda man ska ha 6, 7, 8 tum?
hur breda kan man få in utan att hjulen sticker utanför skärmkanten?
Tänkte ha typ 195 eller 205or på runt om (gillar när det är samma storlek på samtliga fälgar).
Tror det blir för brett med 225 och över.
MVH
Tobbe
Trött och bitter?? javisst!
zzr94092
13 november 2014 · 4 383 Inlägg
205 på 8" blir nog lite för smalt
Dr_struts
13 november 2014 · 1 861 Inlägg
Det blir ganska go stretch!
Till Ts så du får nog in 8" om ET är rätt och 205 går att få på men kommer se konstigt ut med hög profil med stretch ^^
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
tobbeh78 !
Okej vilken bredd passar till 205?
Hur breda däck måste man ha på 8" fälgar?
Jag har väldigt dålig koll på just däck och fälg.
Dr_struts
Ska du ha bara breda däck eller vill du ha lika höga som original men breda? smile
www.willtheyfit.com är en SUPER sida!
tobbeh78 !
Tanken var typ lika höga som orginal och bara bredare, snyggare med bredare hjul på amazonen.
Då jag kan själv välja bredden då det är orginalfälgar som ska breddas så tänkte jag kolla vad som kan tänkas se bra ut på bilen, vill inte ha överdrivet breda.
Dr_struts
Kika in sidan där! Och 8" breda fälgar är 20.32cm breda smile
Dr_struts
15x8" med 225/65 är ungefär samma rullomkrets skiljer 3% mellan dom två och det är mindre så hastighetsmätaren hade visat för mycket mao ligger du i 50 visar den typ 55 smile
tobbeh78 !
Kollar på sidan nu, väldigt lätt att se skillnaden mellan olika dimensioner.
Just nu gissar jag på att det kommer hamna på typ 6,5" tror det blir lagom, men jag ska kolla mer :-)
Dr_struts
6.5 är väldigt smalt! ^^
zzr94092
14 november 2014 · 4 383 Inlägg
inte på en Amazon,har väl 4,5" original..
granadadr
14 november 2014 · 7 285 Inlägg
jag kör iaf 225or på mina 8" på turbokombin smile
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Dr_struts
15 november 2014 · 1 861 Inlägg
Min hade då 5.5 iaf tongue elelr om det va 5 det va inga 4.5 iaf... ^^
granadadr
15 november 2014 · 7 285 Inlägg
TROR det är 5" orginal,, GT hade 5,5"
Dr_struts
kan va att någon av gubbarna innanmig köpt ett par breddade plåtisar under bilens liv( 2äldre gubbar innan mig) efter en sökning så står det att original är 4.5" tongue
zzr94092
15 november 2014 · 4 383 Inlägg
5,5" var häftiga på den tiden det begav sig..
granadadr
ok,, ja som sagt var jag ej säker på om det var 4,5 eller 5" som std
lite offtopic,, kommer ni ihåg när man tyckte det var häftigt och stort med 15" fälgar?
tobbeh78 !
15 november 2014 · 543 Inlägg
Tror det fälgar jag har är 4,5".. KPC (eller om de heter kpz minns inte) är 5,5" dock så är dom sjukt dyra..
zzr94092
kommer ihåg när jag köpte 16" till en Golf 2:a,,man var ju Kung då,haha......nu har ju vilken pissholk som helst minst 17"
