Distributionsblock avsäkra före och efter?
andreaskarlsson348
24 november 2014 · 9 Inlägg
Hejsan! Måste be om någon kunnig då el är inte riktigt min starka sida.
Jag har tänkt köpa ett Distributionsblock ( 1st 50mm2 ingång, 1st 33mm2 utgång, 3st 20mm2 utgångar )
Hur ska jag avsäkra? och vilken styrka på säkringen ?
Och måste säkringarna överstige/"understiga" slutstegetssäkringarna?
-Steg 1: 2x40A
-steg 2: 2x30A
-steg 3: 2x40A
Mycket tacksam för hjälp!
mb_pucken
24 november 2014 · 5 087 Inlägg
Beror på vill storlekar på kablarna du använder smile
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
andreaskarlsson348
50mm in .  1st 33mm och 2st 20 mm   smile
Drönirettab
24 november 2014 · 21 761 Inlägg
Vilka slutsteg gäller det, märke och modellnamn?
Utan att veta vilka steg det gäller så rekommenderar jag generellt så här med tanke på att distributionsblocket har 3 st 20 mm2 utgångar:
Om det får plats med 20 mm2 kabel i samtliga slutsteg så kan du använda den arean och sätta 100 A säkring på vardera 20 mm2 kabel, då är både kabelarea+säkring rimligtvis tillräckligt dimensionerade och det blir enkelt att installera.
Slutstegens egna säkringar är till för att skydda själva steget, därför gör det inget att kabelns säkring är litegrann större. Kabelns säkring är enbart till för att skydda själva kabeln mot tex kortslutning, den har inget med slutstegets egen säkring att göra i detta fall. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 november 2014)
andreaskarlsson348
Focal FPS4160 - 4 Channel Amplifier
http://caraudiosecurity.com/fps4160-4-channel-amplifier
Focal FPS2160 - 2 Channel Amplifier
http://caraudiosecurity.com/fps2160-2-channel-amplifier
Focal FPS1500 - Monoblock Amplifier
http://caraudiosecurity.com/fps1500-monoblock-amplifier
Jaha okej då är jag med tongue  Här är stegen!
Drönirettab
Då ska det åtminstone räcka till med 20 mm2 kabelarea och 100 A säkring på vardera steg. smile
andreaskarlsson348
Men tusen tack hjälpen !! smile smile smile
