it_mutt
Avstängd
29 oktober 2014
· 10 388 Inlägg
RightFront skrev:
joH900 skrev:
RightFront skrev:
Kan verkligen rekommendera deras kompressorhorn (431926) !
http://images.biltema.com/PAXToImageSer … rge/431929
149 kr
Monterat det på fyra bilar och alla funkar prima!
Rekommenderar att bara köra på det långa hornet för att få det bästa ljudet
edit: verkar som om inte art. numret går att söka på.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … rn-431919/
Kompressorhorn är inte godkänt som tuta på en vanlig bil eller har de ändrat på det?
Oj det kan jag inte svara på, besiktningen har inte sagt något iaf har besiktat över tio gånger på olika ställen med olika bilar(Men kan ju vara olagligt för det)
Biltema borde väl också skriva ut det isf
VVFS 2003:22.
Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar.
22 kap. Ljudsignalanordning (exkl. ljudanordning i larmanordning och backningsvarnare)
Övergripande krav
1 § Bil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall med avseende på avgivande av ljudsignaler
1. uppfylla kraven enligt direktiv 70/388/EEG (se 2 kap. 9 §), eller
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 28.
2 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1987 eller senare års modell skall ha ljudsignalanordning som
1. är typgodkänd enligt direktiv 70/388/EEG, eller
2. är typgodkänd enligt ECE-reglemente 28.
Ljudsignalanordningens ljudstyrka, mätt 7 m framför fordonet på en höjd mellan 0,5 och 1,5 m över marken, skall när ljudsignalanordningen är monterad på fordonet vara minst 93 dB (A) med motorn frånslagen.
3 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1986 eller tidigare års modell skall ha ljudsignalanordning som avger jämn ton.
Ljudsignalanordningens ljudstyrka, mätt 7 m framför fordonet på en höjd mellan 0,5 och 1,5 m över marken, skall när ljudsignalanordningen är monterad på fordonet vara minst 93 dB (A) och högst 112 dB (A) med motorn frånslagen.
Övriga krav
4 § Annat fordon än utryckningsfordon får inte ha ljudsignalanordning vars grundfrekvenser (grundtoner) eller harmoniska komponenter (övertoner) kan varieras på ett sätt som är klart hörbart, exempelvis spelande signalhorn.
ECE;
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs21-40.html
