Var hittar jag UV-Lack till strålkastare?
Ghoul87
20 november 2013 · 36 Inlägg
Är det någon som vet vart man kan få tag i UV-Lack till strålkastare och behöver man något annat än just lacken?
it_mutt Avstängd
20 november 2013 · 10 388 Inlägg
Ska du ha uv-beständig lack eller uv-lack?
Ghoul87
21 november 2013 · 36 Inlägg
Bra fråga, vill ha samma typ av lack som ligger på strålkastarna, det funkar inte med vanlig klarlack! Tror det ska vara UV-Lack.
it_mutt Avstängd
21 november 2013 · 10 388 Inlägg
Frågar då "UV-lack" "normalt" är en av två saker; Lack som härdas med UV-strålar alternativt lack som reagerar (exvis byter färg från genomskinlig till blå) när man belyser den med uv-strålar.
Men, jag antar att det då bör vara uv-beständig lack
Ghoul87
inte den som lyser blått när man lyser med uv iaf, då måste det vara den som härdas med UV-strålar i så fall.
Vet du vart man kan få tag på sådan, som funkar till strålkastare?
Senast redigerat av Ghoul87 (21 november 2013)
it_mutt Avstängd
Den eller då UV-beständig "vanlig" lack. Antar att du fått plasten uppolerad?
Det finns även uv-skyddande vax (just får strålkastare som "slipats om" på ex.vis Mekonomen).
Spontant; ring/knata till den lokala billackeraren eller färgaffären och prata med någon där. Berätta vad du ska ha det till osv. Annars; testa vaxet
Ghoul87
22 november 2013 · 36 Inlägg
Jag har våtslipat och sen polerat upp och kört 2K försegling men det håller inte så bra som jag hade velat, därav att jag vill lacka om lamporna men vanlig klarlack blir inte bra, så det ska tydligen vara "UV-lack" på strålkastare.
Jag tackar och bockar för tipsen!
Awes
17 september 2014 · 2 Inlägg
Gammal tråd...
Men fick du tag i nån bra skyddande lack ?
Nu kanske du kan svara på om det fungerade to.m eftersom tråden snart är 1 år gammal :-)
Ghoul87
12 december 2014 · 36 Inlägg
Nepp, inget nytt...
Pilsk
5 januari 2015 · 460 Inlägg
Wurth säljer det. Annars finns de ett märke som heter hagmans spray max 2k som är bra
