MB 300D rör mellan topp och vattenpump.
dennisfransson
12 december 2014 · 11 Inlägg
Tjena! Har en merca motor, 300 D som sagt. Ett rör mellan toppen och vattenpumpen har gått av(ett litet rör format som ett u med banjokopplingar i varje ändå) detta har läckt, så bestämde mig för att ta bort röret, då gick bultarna till banjokopplingarna av, röret lika så.  Min fråga e nu om man kan plugga skiten? Om inte, har någon ett sådant rör? Trevlig helg.
dennisfransson
Hur fan lägger ja upp bilder?
Tinx2 Kan inte bli värre än skit....
12 december 2014 · 411 Inlägg
"Skriv svar" Sen "Ladda upp bild (fotoalbum)" eller klistra in en länk till bilden av något slag.
Senast redigerat av Tinx2 (12 december 2014)
Det Går!!!
Vad är det för årsmodell och är motorn från en w124 eller w123?
Det Går!!!
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
12 december 2014 · 3 730 Inlägg
Utan att veta vad röret är till för så misstänker jag att det fyller någon form av funktion. Alltså ska det inte pluggas. Besök närmsta skrot. Skippa svordommar så får du bättre svar. God afton
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
dennisfransson
Ingen aning vad den kommer ifrån för bil, sitter i en EPA.
dennisfransson
Men röret e ju as litet, va kan de ha för funktion rgentligen
Du tror alltså att motortillverkare monterar små rör som ej fyller någon funktion?
haweri
12 december 2014 · 335 Inlägg
går det vatten eller olja i röret? kan de va så att om det kommer olja där som är till för att  smörja vattenpumpen?
dennisfransson
Att den har ngn funktion har ja förstått för länge sen, frågan e om den e as viktig eller ej, menmen, nytt rör påväg hem
