har kortat min styrväxel zf (aluminium) till 240 å letade efter längre styrstag. ett tips ford focus 99-03...är ca 7-8 cm längre och med samma gängor som 240 så man kan använda 240/740 yttre styrled....funkar på zf styrväxeln....(vet ej de andra styrväxlarna tror de har annan gänga )
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Kortat den för att den ska passa på min amazon samma bredd på innre knutarna som bärarmsinfästningen.å då behövde jag längre styrstag för att de skulle räcka ut till hjulen...har läst på olika forum att driftarna vill ha längre styrstag oxå.å de byter till 940 men de är bara 1,5-2 cm längre .va bara ett tips för de som letar längre styrstag med rätt gänga...
BONNEVILLE-67 skrev: Kortat den för att den ska passa på min amazon samma bredd på innre knutarna som bärarmsinfästningen.å då behövde jag längre styrstag för att de skulle räcka ut till hjulen...har läst på olika forum att driftarna vill ha längre styrstag oxå.å de byter till 940 men de är bara 1,5-2 cm längre .va bara ett tips för de som letar längre styrstag med rätt gänga...
Sätt sådanhär mellan styrstaget och styrleden. Sätt många som gjort det på rally och racingbilar när fjädningen är ändrad.
