Hej.
Vet inte om jag är på rätt sida nu. Är helt ny på detta forum. Ber om ursäkt om jag är fel ute.
Har haft en Peugeot 308 SW 1.6 16V års 2010 (gått ca. 8000 mil), inne i mitt garage i 2 dagar nu.
Min vän som äger bilen märkte att den gick ojämnt samt att kylar fläkten gick på max varv även om bilen varit igång några sekunder. Motorlampan lös och felmeddelande "Antipollution faulty".
Hur som. Jag hämta bilen. Börja fel söka lite lätt. Kom fram till att tempgivaren för kylarvattnet hade givit upp. Bytte den så gick fläkten normal igen..
Nu till ojämnheten i motorn. Hörde ganska snabbt att den bara gick på 3 burkar och provade där med att dra kabeln till en tändspole för att se om bilen gick sämre, alla verkade bra till jag kom till burk 4. När jag drog kabeln på den spolen så blev det ingen skillnad alls. Så för att komma fram till att det va spolen som dött så bytte jag spole på burk 3-4, då funkade burk 4. Så med andra ord va 1 tändspole paj. Bytte den och bilen gick rent.
Motorlampan samt felkoden va kvar efter allt va bytt och bilen gick som vanligt. Så jag drog ut och körde lite.. Låg runt 90 i 5-10 min sen åkte hem. Stängde av och starta igen. Så va lampan släckt och koden borta.
Där har ni lite tips om ni råkar ut för samma problem.
Har dock ett problem kvar som jag behöver tips om. Bilen har under en tid och nu ingen varmluft i kupén.
Har luftat systemet samt fyllt på vatten. Värme i alla slangar och slangarna in till värme paketet. Där står jag nu. Vad kan va fel eller va ska jag kolla efter. Haft bilen igång i 20 min samt en åktur på 10 min och det kommer fortfarande kall luft. Aningen ljummet men mer åt kallt hållet.
Tacksam för svar.
/Robin
Senast redigerat av Aafastnej (17 december 2014)
