pukan2
16 december 2014
· 3 182 Inlägg
lighter22 skrev:
Jasså du har upptäckt Christian
när du har tagit bort täck plattan over pedalerna så kommer du åt CEM enheten och ska plåtarna på sidorna dras isär från CEM enheten så att säga (sitter hakar) co hsedan ska du dra I CEM enheten I nedre kanten och föra den utåt och uppåt så den vinklas och när du vinklat den max så ska du kunna dra ut den sen måste du ta loss täck plasten för kablarna och skruva loss den mässings färgade bulten som håller fast kabel stammen I cemen.
sen viktigt viktigt viktigt!!!
ta ett kort på hur alla relän sitter samt shuntarna så du har koll på detta!!!!
ta sedan bort alla relän och shuntar från enheten och sedan kan du föra ut cem enheten från sin hållare och så skickar du upp den till Christian
OM bilen inte fungerar korrekt efter hantering hos Christian så kommer han att fabriksnolla cemen åt dig och då gäller följande:
när han har nollat denna för dig så får du lämna in bilen på bilia för inprogrammering av fabriksny CEM dem kommer då att ladda ner mjukvaran I enheten bilen kommer inte att fungera att starta du får då begära av dem att dem uppdaterar cem enhetens samts ECU:ns programvara till senaste versionen voila du har nu en bil som går att köra
brukar det va problem med cem man får av han. eller är det typ 1 av 100, hittade en guide på nätet så den är redan skickad till han.
Senast redigerat av pukan2 (16 december 2014)
