Hejsan! Min golf 2 kokar typ direkt så fort den blir varm, grejen är att det verkar som om den inte får någon cirkulation eftersom att den nedre slangen är helt kall medans den övre kokar sen går fläkten aldrig igång.. Jag har testat att bytta kylare då den andra hade massa hål och fick även med en annan fläkt på den nya, sen så har jag även bytt termostaten då jag antog att det låg i att den inte öppnades men ingenting har hjälp.. Vad jag har förstått så måste det väl vara på grund av vattenpumpen men vattnet pumpar ju ut i expansionskärl så den verkar ju fungera?
Kokar om det är läckage i systemet eller om inte ventilerna i expansionslocket fungera som de ska. De ska reglera trycket så det blir lagom. För högt så skadas kylare värmepanna o s v. För lågt, ja då kokar det. Undertryck vid avkylning, då riskeras kylare eller värmepanna att sägas ihop.
Plocka ur pumpen o kolla så att vingarna sitter fast. Kolla systemets täthet. Om allt ok, så kan det vara blockpackning eller sprickor i topp eller block.
