Drifting = åksjuk Funderar på åksjuktablett
puttepro
19 december 2014 · 239 Inlägg
Tjena, jag älskar att drifta, men börjar må illa ganska så kvickt tyvärr utav alla hastiga svängar. Funderar på om nåt "åksjuktablett" skulle kunna vara nån bra lösning. Någon som vet bieffekter? Dyrt verkar det inte vara.. Tex
http://www.apotea.se/postafen-25-mg-tablett-10-st
Kostar en 50lapp.
Tankar ideer? Någon annan som har liknande problem?
Mack Forum- och sitemoderator
19 december 2014 · 26 147 Inlägg
Blir du åksjuk när du själv kör eller när du åker?
puttepro
Både och, och nu snackar vi självklart enbart när det är drift, inte vanligt åka smile
Eftersom dom länkande pillren enligt utsago inte är så dyra så..är det väl bara att prova?
Det där är nog ganska individuellt vad som fungerar och biter, eller ej.
Dentar
19 december 2014 · 131 Inlägg
prova och låt oss isåfall veta! mindre än 6 spänn per tablett så inte direkt att kasta pengarna i sjön smile
LeonST Soppgubbe
19 december 2014 · 900 Inlägg
Jag har dom tabletterna mot åksjuka och man blir inte riktigt klar i huvudet av dom tongue men annars finns det band som man sätter på handlederna som hjälper smile
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Volvo S60 "Pappas" (2016)
Volvo V50 D2 "Summum" (2011)
zzr94092
19 december 2014 · 4 388 Inlägg
eller en stropp man hänger under bilen, hehe ,populärt på -70 talet,men tror nog inte det funkar,
granadadr
19 december 2014 · 7 289 Inlägg
va??? en stropp under bilen förr var ju för att förhindra statisk Elektricitet
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
puttepro
Hur pass oklar blir man? Kan man köra bil?
Vad heter banden som man sätter på handlederna? tongue
Lindh
19 december 2014 · 1 064 Inlägg
Det är nog liknande dessa;
http://www.apoteket.se/privatpersoner/r … uid=213755
Sambon har provat dessa nångång, men kan inte påstå att dem hjälpte (mot vanlig bilåkningsillamående), dock är ju detta väldigt individuellt vad som passar just dig, så prova dig fram vad som funkar.
Prostafen kör vi på ungarna och de fungerar ypperligt mot åksjukan, men samma där, högst individuellt hur man reagerar på dem. Prova.
//Lindh
Senast redigerat av Lindh (19 december 2014)
Nuvarande bilar:
Volvo v70 T5 "Black mist" http://www.garaget.org/?car=346889
Se även tidigare bilar; xc70 (purple and white), s60, v70n, v50,Chrysler Voyager "Diablo".
Muttley
19 december 2014 ·
Armbandet är mycket inviduellt.  Fungerar inte alls på de bekanta som provat dem.
Nitro
19 december 2014 · 330 Inlägg
när jag kör o driftar så blir jag inte åksjuk, MEN när jag åker med så fyfan så blir jag illamående
puttepro
Makes no sence? G grafterna är fortfarande där som "rubbar" det hela?
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
19 december 2014 · 3 730 Inlägg
Det är högst logiskt att man ej blir åksjuk när man själv kör då den egna kroppen bestämmer nästa rörelse och kan förbereda sig. När någon annan stolle kör så far man okontrollerat som en vante och vet efter en stund varken in eller ut.
Vad jag har lärt mig om främst sjösjuka är att 1 starköl vid avresa dämpar sinnet och sjösjukan blir ej så påtaglig. Att supa till har inte positiv effekt. Samt att pilsner och bilkörning inte hör ihop, men bara ett tips i all välmening
burnin_rubber
19 december 2014 · 220 Inlägg
Jag ler lite smått när jag läste om ditt problem...det är lite av ödets ironi..
Du gillar att drifta men blir illamående...ungefär som jag jag älskar allt med lök men måste isf använda toalettutrymmet sörre delen av nästkmmande dygn..
Åksjuketabletter är inget bra..däremot kanske det finns någon gammal huskur mot åksjuka som kan funka..fråga dina äldre i omgivningen om dom kan något gammalt gott knep.
Muttley
19 december 2014 ·
Avslagen coca cola funkar för vissa med på sjön, alltså vid någorlunda lugn sjö.  2 meter vågor klarar inte en sjösjuk så bra. Sjukt kul att ha med sjösjuka på båten när man ska ut smile
Öl går inte ens ihop med passagerare på en liten skuta, men däremot en färja.
Blipblop75 Stridsfordonsreparatör
20 december 2014 · 5 Inlägg
En del med känsligt balanssinne blir lättare åksjuk än andra.
Hade en jobbarkompis som blev rejält åksjuk av att köra gokart på firmakickoff.
Sura saker som citron mm kan hjälpa vissa.
Dr_struts
20 december 2014 · 1 861 Inlägg
Som många sagt så man bör inte köra på åksjuke tabletterna! När jag har med folk på jobbet har jag med sådana tabletter så dom håller tätt (kör tidningar på massa småvägar) och ja man märker av dåsighet men är utan illamående ^^
Avslagen cola finkar ju som sagt för vissa samma med gräddglass! Colan kan du få avslagen fortare genom att ha lite strösocker i flaskan ^^
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
Tuffhaggman
20 december 2014 · 864 Inlägg
Gå till närmaste hälsokostaffär och be om något mot åksjuka. Dessa är oftast baserat på ingefära och orsakar därmed inte den dåsighet som postafen och dylikt gör.
Jag hade otroliga problem med åksjuka när jag var yngre  och jag minns att de naturläkemedel jag tog fungerade rätt bra. Definitivt värt att kolla upp.
Andra saker att tänka på är att vara ordentligt utvilad och hydrerad innan. Undvik kaffe och nikotin i samband med drifting.
Att bli åksjuk är något som alla med fullt fungerande balanssinne kan drabbas av och är inget att skämmas för btw smile
Senast redigerat av Tuffhaggman (20 december 2014)
caromania Forummoderator
20 december 2014 · 9 296 Inlägg
Testa öronproppar.
