marcus80
Sir
22 januari 2015
· 935 Inlägg
Ditt batteri är ett 12volts 65ah om jag förstår det rätt. Det betyder att vid 12 volt ska det kunna leverera 1 ampere i 65 timmar.
Nu är inte jag en höjdare på likström då jag sällan jobbar med det.
Men så fort spänningen sjunker i batteriet så drar det mer ström. Helt enkelt ohms lag.
U=i*r. Sen har vi ett tillägg i den där p=u*i. P är effekten det drar, u är spänning (volt) och i är ampere. Säg att din stereo drar totalt 300w (alltså effekt) så får du dela p med u.
300/12=25 ampere. Sen tar du 65/25 =2,6 timme. Så i 2,5 timme kan du spela vid en effekt av 300w.
Hoppas det blev rätt nu.
Mvh marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
