hustler
22 januari 2015
· 22 Inlägg
Hallå, jag har precis monterat en ny orginalkoppling från Volvo och bytt slavcylinder pga att den gamla läckte lite lätt.
Problemet är att när jag lufta den "nya" slavcylindern så börja den också läcka, skaffade då ytligare en beg och monterade och luftade, körde sen 2km utan bekymmer sedan började även den läcka.
Drog iväg och köpte mig en renoveringssats eftersom själva cylindern och kolven ser felfria ut. Men precis som de begagnade så gick packningen sönder igen.
Kolven ser ut att gå väldigt långt ut när man fått bort luften, så jag förlängde pinnen som sitter mellan cylinder och gaffel ca 7mm men felet kvarstår. Jag vet att lamellen glider lätt på axeln i lådan och allt är monterat på rätt sätt. Har säkert bytt koppling ett 20tal gånger på m90 utan bekymmer.
Kulan och plastklipset som håller fast gaffeln ser bra ut.
Det är precis som att det blir för högt tryck när man pumpar på pedalen och tillslut så trycker den ur kolven ur cylindern. Alla fyra packningar ser likadana ut, det går ur 5mm så att det blir som en grop.
Någon som vart ute för samma bekymmer?
Några tips på vad jag kan kolla?
