rodieki
Tekniknörd
28 november 2014
· 92 Inlägg
Har en Ford Probe som jag kör lite med. Den har utvecklat en lite konstig egenskap. När man gasar lugnt och stilla så funkar den som den ska då kan man köra med den utan problem. Men när man gasar lite extra för att åka iväg lite hastigare, så går blir motorn kvaftlös. Precis som att den inte går rent. Jag har bytt fördelare och tändkalblar och tändstift och allt elektriska. Men det verkar inte lösa problemet. Har en liten tanke om bensinpumben håller på att ge upp, kan det vara så eller är jag helt fel ute? Eller att kanske filterna är totalt igensatta? Någon annan som har samma problem? Det är alltså Mazdas V6a som sitter i, någon av er som har mekat med den? Den sitter också i Mazda 323an och Mazda Xedos 6 och Mazda Xedos 9.
Senast redigerat av rodieki (4 december 2014)
