marcus80
Sir
27 januari 2015
· 935 Inlägg
Eller död. Ett 230volts uttag i bilen behöver du ha en korrekt installation. Inget man gör själv hemma. Ett 12volts uttag i bilen kan du sätta dit själv, då likspänning inte är farlig på samma sätt i 12 volt system om du inte kortsluter batteriet förstås. Då blir det farligt.
Sen som du sa att du vill lyssna på musik i datorhögtalare. Ska du köra samtidigt behöver du ha världens längsta skarvsladd men då får du räkna in spänningsfall och ledningsmotstånd i kabeln och då behöverden vara jäkligt grov vid 230 volt om du inte ska tappa för mycket efter 50 meter.
Så beskriv gärna mer precist hur du vill ha det så kan vi nog hjälpa dig men tänk på att börjar man pilla med "hemma el" dvs sån man har i huset själv och gör fel gäller inte försäkringar. Bara så du vet, därför finns det elektriker.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
