Hur koppla två st 4 ohms basar till 4 ohm slutsteg?
jLiljeberg
26 januari 2015 · 5 Inlägg
Tjena:), jag har köpt två st 4 ohms basar med en talspole(rms 300w, peak 1260w) och undrar nu hur man kopplar dem till ett 4ohms slutsteg?
Eller gör det något om jag kopplar till 2ohm på slutsteget då ger steget ut 1250 watt bränner jag inte basarna rätt snabbt då?hmmhmm , helt kass ang. ljud:rolleyes: (4ohm på slutsteget ger 650w)
Jockk3
26 januari 2015 · 1 426 Inlägg
koppla det i 2 ohm och få gain inställt rätt och spela varsamt med volymen smile
matar mina 600wrms/900wpeak med 875wrms enligt specc och det luktar bara bränt när jag verkligen vrider upp och väldigt djupa toner spelar.
jLiljeberg
27 januari 2015 · 5 Inlägg
Okej, Tackar smile
mb_pucken
27 januari 2015 · 5 087 Inlägg
Vad är det för steg? Klarar det 2 Ohms last?
Ingen fara att överskrida maxwatten vare sig i rms eller peak så länge man ställer in steget rätt.
Driver själv 360wrms bas med 940wrms steg och har smiskat det bra utan vare sig lukt eller skador. Dock kräver det bra med ström.
Luktar basarna bränt så brukar det bero på oren signal eller att man spelar för långt under avstämningen om ja inte minns fel smile
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
jLiljeberg
28 januari 2015 · 5 Inlägg
Fick byta slutsteg men det jag funderar på nu är ett http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … MlIJWiG9x5 , så det är alltså inga problem att köra 1000wrms från steget till basen som är 300 wrms?big_smilebig_smile
Jockk3
29 januari 2015 · 1 426 Inlägg
Du hade väl 2 basar? Så 600 wrms och steget lämnar 1kw på papper
jLiljeberg
31 januari 2015 · 5 Inlägg
ja 2 stycken, så då blir det väll rätt bra eller? smile
Jockk3
31 januari 2015 · 1 426 Inlägg
kommer nog spela på bra smile
var försiktig när du ställer in gain bara annars eldas dessa basar upp fort smile
jLiljeberg
1 februari 2015 · 5 Inlägg
Haha aa:), Tackar för svaren!smile
