Fjong
30 januari 2015 · 1 494 Inlägg
Lowpass skrev:
it_mutt skrev:
Lowpass skrev:
Ja, alltså jag undrar varför man kan köpa en vanlig rca (röd,vit) för 39:- och "bil lågnivåkabel" är ju bra mycket dyrare
Där i just det exemplet har du nog en hel del kvalitetsskillnad.
Finns ju lågnivåkabel som inte säljs som "bilkabel" som kostar mångdubbelt mot de där 39:-
Hittade något om avskärmning. Kan det vara huvudsaken? Att man har dubbelavskärmat för mindre störningar i just "bil-RCA-kablar"?
Är väl lite knas med hela sladd frågan inom ljud och bild industrin, vissa säger att det blir märkbar skillnad i ljud/bild medans andra säger att det är skitsnack. Är väl dock en större fråga inom ''hemma ljud/bild'' än billjud, går ju spendera hur mkt pengar som helst på sladdar hehe. tongue
Lowpass
30 januari 2015 · 1 224 Inlägg
Saken är den att jag ska in med en ny RCA i bilen, jag behöver lätt nästan hela dagen för att öppna upp den integrerade stereon (främst) trösklar mm. Så man vill ju inte börja om för att man köpt fel kabel. Blir att byta ut min vanliga RCA mot en avskärmad. Bara för säkerhets skull. Tack för era svar.
i-vtec Do you?
Fjong
Hela dagen? Oo Dra den så långt ifrån all annan ström du kan tongue
Jockk3
30 januari 2015 · 1 426 Inlägg
Lowpass skrev:
Jockk3 skrev:
Lowpass skrev:
Vad är det för skillnad på en vanlig RCA-kabel och en Lågnivå-kabel?
Snabbt svar uppskattas
rca är själva kontakten som sitter på lågnivåkabeln.
men står det rca kabel så är det en lågnivåkabel.
Har jag fel fårnån rätta mig
rca är som sagt bara kontakten på ändarna
det är inte priset som bestämmer om det heter rca elr lågnivåkabel
borde ju inte ta hela dagen :S ? + har den stereon som sitter i bilen nu rca utgångar?
köper man vettiga lågnivåkablar så kan man dra dom hur man vill.
har då aldrig fått störning när jag dragit dom i samma stam
Senast redigerat av Jockk3 (30 januari 2015)
DreadAce
30 januari 2015 · 28 Inlägg
@Jonnee
Ja den och sen sladdar givetvis. BRL har nog någon som funkar. Men man uppnår aldrig samma kvallite om man kopplar riktigt (via stereon). Men de är inget du kommer lägga märket till, men dom som håller på med ljud 24/7 typ dom hör de.
@Lowpass
ang vanliga rca kablar så skulle jag helst lägga ut några kronor mer till en riktig lågnivå, dom vanliga röd/vita använder man mest inom hemma ljud, desutom är det bättre signal i lågnivå.
SportPilot Ubåtsingenjör
30 januari 2015 · 7 229 Inlägg
DreadAce skrev:
@Jonnee
@Lowpass
Det du har hemma är också lågnivå.... Skillnaden är som sagt avskärmningen
Porsche 911 Targa "räserbubblan" (1972)
IMange
30 januari 2015 · 16 Inlägg
Vad tycker alla om Crunch slutstegen?
Är det något prisvärt och håller?
Funderingar på att köpa detta http://www.rsaudio.se/bilslutsteg/mono/ … px20001d-1
Tozs
30 januari 2015 · 2 Inlägg
Har en eftermarknadsstereo i bilen som inte behåller minnet eller startar igång när man startar bilen. Måste då såklart byta på 12V kablarna. Har ingen iso-kontakt på den så har endast de direkta kablarna från bilen så jag funderar lite på om det är värt att bara dra till biltema och köpa en iso-kontakt eller om man ska dra bort kablarna från batteriet och sen skarva och sätta skarvstift för att skifta kablar? Frågan är iofs också om biltema har iso-kablar för en gammal saab 9-3og.
Hur hade ni gjort? Skarvat och satt stiftkontakter eller latat er och åkt till biltema/brl?
Fjong
Skulle inte skarva nått i bilens original kablage, bättre att köpa en adapter och skarva på den för är ju bara att ta bort den om man inte behöver det längre eller ska ändra nått annat. tongue
Tozs
Får bli till att åka till Biltema imorgon och skarva lite i dem då smile Tackar smile
Jonnee
31 januari 2015 · 34 Inlägg
Tack för svaren, de uppskattas! big_smile
Funkar denna eller är den lite overkill? http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-hog-t … emote.html
Eller funkar denna lika bra? http://www.mds.se/fe1-loc.html
Senast redigerat av Jonnee (31 januari 2015)
Chevrolet Corvette C5 "Cabriolet" (2002)
Volvo V70 "D4" (2016)
Horsyhorse
31 januari 2015 · 1 727 Inlägg
Ang. kablar(lågnivå) så finns det många "läger".
En som tycker "lakritssnöre som följde med" duger, samt den som vill köpa "ball" kabel.
Skeptiker har inte provat det dom är kritiska till. (annars hade dom ju vetat säkert)
Några har provat olika kablar och hört skillnad.
Jag vill inte påstå att en 1000:-/kabel känns relevant i ett "cd+kit+steg+baslåda+kabelkit på köpet-endast 3995:-"
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (31 januari 2015)
Seastreams Garage på FACEBOOK
DreadAce
31 januari 2015 · 28 Inlägg
@CHEEVA
Jo de vet jag också att de är. Men jag skulle aldrig lägga en skiten lågnivå som man har hemma. (men jag använder inte billiga sladdar hemma pga sämre signal till suben samt dålig kvalité i basljudet) och det var en billig från biltema helt ny. Sen köpte jag en riktig och då vart det helt annat. Har man ett steg + baselement för nån tusenlapp så kan man nog lägga ut nån krona på riktiga sladdar.
DreadAce
@jonnee
Spelar nog egentligen ingen roll vilken du använder. Dom gör nog sitt syfte båda två. Men det är möjligtvis skillnad på kvalité. Själv använder jag inte hög/låg omvandlare.
marcuda
31 januari 2015 · 4 Inlägg
Kan man få missljud i stereon om man har olika längd på jordkablarna till slutstegen? Har ett slutsteg under handsfacket och två i skuffen som är jordade på samma punkt men jordkabeln från bagageutrymmet blir ca 2,5m längre. Fick generatorvinet när jag installerade ljudfilter under passagerarstolen och slutsteg under handsfacket. Har felsökt lite och verkar inte vara lågnivåns fel
Men kan slutsteget störas av att 35mm2 kabeln till bakre systemet går 1dm från steget? Är ett Rockford digitalt steg
Lowpass
2 februari 2015 · 1 224 Inlägg
Blev en avskärmad rca kabel från biltema, duger bra det smile
Tack för hjälpen.
i-vtec Do you?
huntelaar DLS
2 februari 2015 · 1 147 Inlägg
Ska köra dubbla DLS RW12i :
http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_808
Ska jag bygga med eller utan skiljevägg?
Jockk3
2 februari 2015 · 1 426 Inlägg
det gör du som du vill ^^
jag kör alltid skiljevägg då det blir extra stag smile
sterge
3 februari 2015 · 484 Inlägg
Hej igen, har tjatat tidigare i den här tråden men behöver verkligen hjälp nu.
Min stereo i bilen beter sig märkligt. Den kan få för sig att stänga av sig bara sådär och starta om. Har tidigare mätt på plus-kabeln och det kommer fram 12 volt. Har även provat att dra en ny jordkabel utan resultat? Vad ska jag göra härnäst? yikes
Föddes till att älska Volvo.
mrtmontana
3 februari 2015 · 125 Inlägg
Prova ta ur den och dra släggan i den, om den inte funkar efter det så köp ny stereo hehe  nemen eftersom du mätt att du har 12volt och bra jord, har du provat känt på stereon om den är varm? Någon säkring som glappar? Hur länge har du haft stereon?
Senast redigerat av mrtmontana (3 februari 2015)
