V70 T5 2005 lättare styling och effekt jakt
Bytte in min 2005 års V70 2.5t BSR steg 1 mot en maskin med en lite mer potent motor, en 2005 års V70 T5 i stället. Bilen är och ska vara en familjebil, den ska gå fram och tillbaka mellan arbeten och hem, lämna grabben på dagis, åka till affären och handla, semesterturer.. precis allt som en vanlig hederlig V70 gör, fast... Den ska vara Clean, Personlig och som en viss galen man i Kalmartrakten sa, "En familjebil ska vara: Trygg, säker, rymlig, bekväm och snabb!" Målet är alltså att bilen ska vara e bruksbil som ändå sticker ut och har prestanda nog att underhålla en!
  • 150 Följare
  • 520 167 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 juni 2017
Mack855
6 januari 2015 · 1 354 Inlägg
Blir lite lätt avis på den där julklappen! wink Ska ner till autotech 23e och påbörja min två-femma turbo big_smile Bilder på monteringen vill vi ha sen! Är det atech's egna du har där?
spokenratt
6 januari 2015 · 3 860 Inlägg
Ja, visst är det den ATM säljer, den är köpt där.
Faktiskt så att jag bytte till mig brorsans då han prioriterade om och satsar på ett annat projekt. Jag ska alltså fixa en universal IC åt honom i stället, med andra ord fick jag etg bra reapris kan man ju säga, universal brjkar vara billigare än dessa!
Naturligtvis blir det bilder från monteringen, men det är ju så att jag knte har något garage och jag tänkef inte stå ute och göra detta såhär års!!! Det får vänta tills det är lite varmare iaf!
Autotech
Mack855
Förstår dig helt, är i samma sits själv så jag drar mig t.o.m. för att byta luftfilter tongue
spokenratt
8 januari 2015 · 3 860 Inlägg
Beställning lagd!
Inga superduper grejer, men ett emblem till nya grillen iaf. Tror att det blir snyggare med emblem på den mer "riktiga" XC-grillen, eller vad tror ni?
Autotech
spokenratt
Haha! Aa... det ligger fan på den nivån alltså! Men jag behöver ha ur och tvätta mitt så det är väl bara att bita ihop! hmm
Autotech
spokenratt
24 februari 2015 · 3 860 Inlägg
BAD NEWS
Var påväg hem från jobbet igår... med någon enstaka kilometer kvar så tänds det upp, LÅG OLJENIVÅ FYLL PÅ SNARAST. Äääh va fan, tänkte jag. Jag vista ju att det var olja i den, fylldepå för bara någon månad sedan ju!
1 minut senare, svänger precis in på uppfarten, LÅG OLJENIVÅ STANNA SNARAST och RÖD triangel... nähä... jag kansne hade olja innan något gick sönder då tänkte jag!!
Precis när jag stannat bilen, LÅG OLJENIVÅ STANNA MOTORN. Heeeeelvete....
Ser ingen läcka, kollar stickan som visar normal mängd olja. Knackar inte. Testade att starta en stund senare, dock stod den bara på tomgång men inga medd som dök upp då. Ska testa nu på morgonen igen.. blir kanske verkstan inom kort om i te annat. Jag gissar på att en nivå givaren i te vill som jag...
andta tips?
Senast redigerat av spokenratt (24 februari 2015)
Autotech
Mack855
24 februari 2015 · 1 354 Inlägg
Har inga tips eller idéer men fy satan vad otäckt. Skönt att de fanns olja, att byta en givare är ju betydligt lindrigare än vad det hade kunnat vara! smile
spokenratt
Visst är det så!! Funderar på om jag ska lämna in den eller testa att byta givaren först...
Hade bilen igång några minuter i morse, inga bekymmer alls! Körde till jobbet, nästan framme och då tändes den röda triangeln och samma text igen. Tror den tappar tryck eller så jävlas givaren med mig.
Autotech
flexet
24 februari 2015 · 292 Inlägg
Finns de både nivågivere och tryckgivare till oljan på S60/V70? Jag är inte helt säker men går inte oljelampan på att du har lågt oljetryck? Isåfall kan du kanske ha problem med oljepumpen. Kolla upp innan så du vet hur de fungerar smile
Ta gärna en kik på min nya projekttråd på min V70R :)
spokenratt
Efter att ha pratat med verkstad, Autotech, så kom vi fram till att det kan vara pumpen som inte går som den ska. Tydligen händer det ibland att den inte är helt tät invändigt som jag fattadde det (kan vara fel av mig) och då påverkas klart trycket. Det kan också vara nivågivaren som spökar.
Bilen servades i April förra året, då byttes/rengjordes oljefälla samt vevhusventilation. Jag tror personligen att min pump bråkar!
Autotech
Drunk A.Sörman
24 februari 2015 · 1 299 Inlägg
Usch låter inte roligt. Hoppas bara det är givar strul.
spokenratt
25 februari 2015 · 3 860 Inlägg
Nää... tror fan att det är som ATM sa.. packningar/oringar i pumpen. När oljan når en viss temperatur så att den blir mer lättflytande så håller inte dom tätt...
Kört samma sträcka flera gånger och samma sak händer efter samma körtid...
Autotech
flexet
26 februari 2015 · 292 Inlägg
Tradigt, då har du en del att skruva med nu då sad
spokenratt
26 februari 2015 · 3 860 Inlägg
Njae... har inte kunskapen nog att ge mig på detta känner jag. Är inte 100% säker på att det är pumpen heller, bara en misstanke. Bilen lämnas till Autotech kl 07 i morgon....
Autotech
Mack855
27 februari 2015 · 1 354 Inlägg
Då blir det ordentligt gjort iallafall! smile
En liten fråga, vad har du för färgkod på bilen? Undrar om du har samma som min tongue Är de metallic?
spokenratt
27 februari 2015 · 3 860 Inlägg
Jodå! Det blev ordentligt gjort!
Lämnade bilen kl 07 och dom ringde mig vid 11, då var den klar!
Dom bytte oljenivågivare, tydligen den som bråkade när oljan väl blev varm och mer lätt flytande.
Stort tacl till grabbarna där, snabb service och som vanligt trevligt bemötande.
Lacken på min bil: Djupblå 613
Autotech
Mack855
28 februari 2015 · 1 354 Inlägg
Härligt att det blev fixat fort. Oja dom är fruktansvärt bra, va dit för en optimering med min V70 för drygt en månad sen.
Blå :o där ser man!
Mack855
4 mars 2015 · 1 354 Inlägg
Löste i infon om bilen, att du inte har något grövre avgassystem! :o Är det något du har planer på? smile
spokenratt
4 mars 2015 · 3 860 Inlägg
Jepp! Det stämmer, org avgas sitter på, man plockar lätt mer än 300hk ändå wink
Kolla sidan #29 och #30
Ska bara få hjälp att svetsa!
Sen ligger det ju en alu IC och väntar också! När prylarna väl är på är det hög för en bänkning...
Senast redigerat av spokenratt (4 mars 2015)
Autotech
Mack855
Aah du kör typ samma som jag har! Skulle va kul o se hur du gör med sladden för lambda skiten.. Fan vad skönt de skulle va o slippa dom!
Är sugen på den ICn också men i mitt fall får det vänta. Chassit behöver fixas lite wink Måste starta egen projekt tråd snart..
Ska du mappa sen? big_smile
