XL-Dempa skrev: Ser riktigt bra ut ! men vilken marknad är det du pratar om ?
Åby motorklubbs dragracingmarknad. Jättestor tillställning med massa begagnatförsäljning med inriktining på amerikamskt men mest dragracing. Nu i helgen, den 14e kl.10, i norrköpings mässhallar.
Xog skrev: Wohoo! uppdatering! Det tar sig rejält varje gång du uppdaterar, hur kommer du fäste automatlådan? blir det på rails som många andra tävlingsbilar?
Hade varit smidigt. Inte kollat på sådan lösning, men jag har sett de.
Vi körde så till både PG, Lencon och TH400:an det är så sjukt smidigt i och ur, man bara droppar ner lådan, skjuter i den och drar fast turbin. Allt är alltid på rätt ställe
Xog skrev: Vi körde så till både PG, Lencon och TH400:an det är så sjukt smidigt i och ur, man bara droppar ner lådan, skjuter i den och drar fast turbin. Allt är alltid på rätt ställe
Då blir de en sån lösning Hur fäster man skenorna i växellådan? Har du några bilder på eran lösning så slipper jag googla allt för mkt
Har eventuellt hittat ett par Koni-dämpare till mitt bygge.
Har tyvärr inga bilder på den detaljen men jag tro du lurar ut nått rätt fort Tänk på att underrailsen ska ju vara typ 1,5ggr så långa som lådan så du kan få ner den enkelt på railsen och sen skjuta in den samt att du vill ha någon bult som håller kvar motorn i bakre motorplåten när du skruvat av lådan. Jag vill minnas att vi hade dom övre bultarna omgjorda till pinbult och på så sätt hängde den lvar i motorplåten även utan låda.
Iof kanske det inte är något jätteproblem kom jag på för du kanska har olika hålbilder allafall så
Då var marknaden avklarad, tycker det var väldigt lyckat. Ställde upp och arbetade lite i ena kiosken och sålde fika och korv under större delen av dagen.
Hann ändå med att köpa lite delar
Först och främst hämtade jag upp mina nya stötdämpare som jag hade betalat för innan marknaden.
Det är dubbelt justerbara koni-dämpare. Väldigt nöjd!
Sen blev det en 60 liters alutank till v12 bygget från KL-Racing (som fanns på plats).
Blev även 10 st hjulmuttrar till bakaxeln. 1/2" x 20. Är ju tvungna att vara lite special när det är de fälgarna jag har (Weld).
På tisdag förväntar jag mig även att min rörleverans kommer 24 meter 42mm rör och 24 meter 38mm rör. Bör räcka en stund iaf.
V12an är snart dags för uppstart på. Har börjat på elsystemet nu, ska bli sjukt spännande att höra den brumma igång
Kanske inte det längsta inlägget på min 70 sidor Men fick i alla fall hem en pytteliten beställning från Summit Racing.
Nedre fäste för stötdämparna till bakaxeln
Fick lite fina klistermärken också
Blev även uppstart av V12an i helgen som var. Sjukt kul att kommit så långt, det som ska göras på den nu framöver är att limma rutorna på torsdag och hänga på dörrar och framskärmar så man kan gatmappa den lite.
Imorgon ska jag förhoppningsvis hämta mina rör som jag beställde. Så jag kan fortsätta med burbygget. Skickade även in mina svetsprover till SBF igår. Får se om det blir en stor fet "AVSLAG"s stämpel eller om det blir godkänt
Kul med uppstart, låter ju riktigt fett!
Summit är bra skit, beställde faktiskt mina DD omvandlare därifrån (=
Fick sluta lunch idag för att äntligen kunna hämta mina rör Tack till Norrköpings Rostfria AB (NRFAB) för köpet!
Kunde även testa stötdämparfästena idag. Var perfekt passform på dom. Enda var att jag fick borra upp hålen till m10 för att slippa vända mig till tum Någon som har tips på vart man kan köpa tum-bult som inte är svindyrt?
Gav även lite kärlek till v12an.. Limmade samtliga rutor och monterade dörrarna.
Polaren har även monterat sidokjolarna och skärmbreddarna bak.
Ännu en förmiddag spenderad i garaget. Blev inte enbart bygga på min bil så den andra bilen har högre prio för tillfället. Men lite hanns med att göras iaf. Lite snack, mycket bilder. Ni får ha i åtanke att det inte är färdigt och alla stag inte sitter där de ska/bör än, utan jag tar lite i taget. Därför kan de se lite klent och obra ut på vissa bilder
Övre stag för bakre dämparna på plats. upphängda i strips för tillfället. Behöver beställa ½ tum bult för infästning. Ska man köra UNC eller UNF? Någon som vet något ställe där man kan beställa på nätet och inte kostar skjortan?
Mycket stag blir de, jag kanske bygger "för kraftfullt". Men jag tycker de kommer bli bra Hade jag velat ha ett lättare chassi skulle jag inte byggt i svartstål
Börjar se helt okej ut Bara övre fästöron till dämparna så kommer hjulupphängningen sitta för egen kraft.
Kapade även upp andra hjulhuset för breddning av hjulhusöppningen så fläskdäcken får plats
lill3bror skrev: Ännu en förmiddag spenderad i garaget. Blev inte enbart bygga på min bil så den andra bilen har högre prio för tillfället. Men lite hanns med att göras iaf. Lite snack, mycket bilder. Ni får ha i åtanke att det inte är färdigt och alla stag inte sitter där de ska/bör än, utan jag tar lite i taget. Därför kan de se lite klent och obra ut på vissa bilder
Övre stag för bakre dämparna på plats. upphängda i strips för tillfället. Behöver beställa ½ tum bult för infästning. Ska man köra UNC eller UNF? Någon som vet något ställe där man kan beställa på nätet och inte kostar skjortan? http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 589ddb.jpg
Mycket stag blir de, jag kanske bygger "för kraftfullt". Men jag tycker de kommer bli bra Hade jag velat ha ett lättare chassi skulle jag inte byggt i svartstål http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 91881c.jpg
Halloj kul att det händer grejer , du ska nog använda unf , sen undrar jag om du har planer på att förstärka bakaxeln ?
mvh johansen
Hej hej, Ja, jag har förstärkning liggandes. Men väntar med att svetsa på den. Köpte den tillsammans med bakaxeln. Men hela axeln är så otymplig att ha att göra med, så drar mig för att släpa fram den från under bilen och upp på bänken Men jag lovar, de kommer. hehe
du kan inte mena på fullaste allvar att du inte hinner mer?? Nä då de blir sjukt bra.. det tar enormt med tid att bygga som man vill ha de när man är noggrann Tummen upp
