Tjenare! En liten tråd/blogg om va som händer med min ögonsten. Dax o ge den ordentligt med kärlek till sommaren! Bilen ska plockas ner helt o hållet i principen. Lagas upp från all rost under. Ny bakvagn med allt va de inebär! motor låda allt ska plockas ur o ses över innan de läggs tillbaka i igen eller byts ut. uppfräschning av motorutrymme m.m. ligger också på listan! lite allmänt plock i de hela så vi får en lite roligare bil o köra :)
Tjenare allihopa! Det har som sagt blivit dax o få lite liv i brukisen! Klar jag verkligen vill få i ordning på drift bilen.. Men ibland får man prioritera lite här i livet
Ska börja med o plocka ner drivlina. Sparar just nu bak o fram vagn på för rull möjligheter. Se över vilka soppa/broms rör som måste bytas och sen ska motorn ur en dag när solen skiner finns (lite) rost o fixa också hehe
Tjenare! här kommer lite va som hänt med bilen igen! Hållt på med lite allt möjligt.. När nått inte funkar går man o gör nått annat så att säga haha
Mycket träligt o ta ur mattan..
Mattan änklingen ur och tjo hoo.. Finns lite rost nere vid fötterna fram o ta hand om.. hehe
Titta va fint titt hål
Bara börja kapa o slipa bort de värsta så man kan börja lappa ihop stackars bilen
Börjar plocka ner bilen lite fram med för o se över allt och för eventuell lack av motorum senare
Nu är de inte mycket kvar haha
Bromsarna ser fortfarande bra ut lite slitna belägg men inget annat märkvärdigt
Börjar plocka isär lite bak för o flytta över lite grejer till handbromsen till nya bakvagnen.
Nya bakvagnen! Ska få lite färg. Sitter nya fina Millyway bussningar och skivor bra lager m.m. se över ok belägg. Förra året o köpte KYB sport gas dämpare så dom ska nog funka bra i år med tillsammans med sänk fjädrarna
Tjena! har lite mer bilder på va som gjorts nu senast de rullar på och snart ska motor o låda lyftas ur. rensar i bilen för o se över lite gamla el fel och laga rosen ordentligt. samt andra detaljer som byte av innertak och lampor
Plockar bort dörr sidorna
Rensar även annat som torkarna o massa annan plast som ska lackas sen
Motorn är så gott som klar att lyfa ur! El o bränsle är lossat m.m. Bara kylaren som ska bort o tömmas lite fort innan ¨
Tog ner hela gamla innertaket som nästan hade släppt fullständigt.. Ska troligen klä in de igen på plats senare med typ högtalar tyg eller liknande
Plockar ur mitt gamla ljud bygge Chansen finns att de kommer tbx i senare igen med lite nya grejer i lådorna.. tycker de är lite unikt har lite gamla bilder på när de va "fungerande"
De va en hel del kablar hehe.. Kul o koppla ljud (y)
Lite gamla bilder på Ljud bygget. 2st 6x9 2st 10" Basar 2st 12" Basar. Först slutna sen vart de ombyggt till öppna lådor Pumpa på helt okej för o va billiga grejer! Och inte en ända kabel eller slutsteg syndes!
Tjenare! Jag är fortfarande vid liv och jobbar på med lite blandade saker men de är svårt o få på bild.. Har samlat lite kul grejer och försökt få bil på de som är lite kul o se De som är gjort är att bilen har på börjats rost lagning. Lacka olika detaljer och motorrum och bättrings färg p bilen. Fräschar upp drivaxlar och påbörjar en liten modifiering för att kunna ställa camber på bakvagnen. Fixa till kardan ny hardiskiva m.m. Olje byte i lådan och göra ren. Kopplings byte och lite andra saker med framvagnen. Olja filter på motor kam rem och rengöring i allmänhet på allt. Rost lagning under bilen och i skärmar m.m. har säkert glömt massa saker men
Gamla Hardyskivan va sprucken så de blir en ny
Nu blir de vanlig koppling igen. Behöver inte 618 och 6 puck för ens turbo motor ska användas till något
Lyfter ut motorn
Motorn ur bilen
Frächar upp o grundar för o lacka på lite
Blir helt otrolig skillnad alltså
Lackar o fixar upp lite plast
Byta lite damask o fett i drivknutarna
Efter lite kärlek så börjar de mesta grejerna se riktigt vettiga ut!
188 diff. skulle behöva ett lock om någon har ett liggandes?
Lite blandat fix all möjlig skit på samma gång haha
Lite dag drömmande och skissande för skojs skull (y)
Ska försöka få upp lite mer bilder och uppdatera lite bättre nu igen de hela stannade av lite liksom
Tjena! Nu händer de lite mer kul! Vart mycket målande o lackande samt bromsar nu Har renoverat upp bromsarna igen. Så dom går lätt o bra lackat o slipat av lite skivor och målat hela bakvagnen 168 diff. Och lite annat skit kardan o så. även handlat Lite filter och sprej smörj och masa annat fint till bromsarna broms slangar m.m.
Plocka isär oken för o renovera upp o putsa kolven lite. blir lite annat fram nu E36 325 skivor och ok fram och e30 325 ok bak. nya skivor o belägg bak. ok skivor o belägg bak
Målar till en 168 diffen
Handlar lite nya grejer till handbroms
Målat klart de mesta nu kan snart börja bygga ihop bakvagnen och byta hadyskivan på kardan så är de klart sen
handlay lite oljor slangar o filter
Massa kladd och skit när de sätt ihop så de håller sig upp smort Har även fått lite färg på oken
Bärarmarna färdig målade
Framvagnen har ju suttit ihop sen länge. E30 balk, e30 325 krängningshämmare , excentriska milliway bussningar , e36 bär armar , e36 spindlar , e36 325 bromsar , e36 styrväxel , ombyggda coilovers med e30 topplagringar
Målat alla skivorna och slipat bort den värsta färgen. Resten sliter in sig fort om de får rulla lite
Helt otrolig skillnad när man får lite färg på grejerna alltså. Inte genomförbart med gamla rostiga svart bruna puckar..
Mycket snyggt med röd och silver. Övriga försöker jag köra svart/orange men bromsar ska va röda säger dom haha Ser lite sportigt ut och något måste ju sticka ut lite
Bak Oken också klara för montering Blir sjukt bra!
Fortsätter o plocka lite o Fixa så får vi se när den rullar igen
Tjena! Idag har bilen vart uppe på lyften och lackat ett lager till i motorummet Gamla framvagnen har kommit bort och nästan bakvagnen också. Haft lite problem med gamla sega bussningar bult jävlar som går av.. Och handbroms virar.. men de går frammot! Har en Hel hög med dåliga bilder nu tyvärr men de är något att kolla på så länge i alla fall
Motorrummet så gott som färdig lackat och original framvagnen borta från bilen
Lite bilder på bilen under. Finns Gott om Rost Lagning Fram vid fötterna som vanligt på dom här. Men i övrigt helt ok
Som vanligt är de ett helvete att få bort bakvagnen. bussningarna i balken sitter något extremt... Men vi fortsätter bända imorgon
I övrigt är de nästan bara o kasta alltså.. Dåligt hjul lager vänster bak. Diffen rasad, och hitta en spricka i balken ovanför driffen.. hehe
Men Nya bakvagnen är sjukt vacker i sin Enkel het Blir samma sänkfjädrar bak då dom bara rullat i en sommar innan
Dit med drivaxlar och diff och lite fina detaljer så kommer de blir toppen snyggt
Tjenare snabb uppdatering! Hållt på o lagat rost och slitigt i bakvagnen mest Plockat lite med motorn och ska byta kam rem och andra remmar. Lite olja filter och allmänt göra rent. Nya bakvagnen är nästan klar också
Finns lite o göra här framme i golvet där allt skum i mattan ligger.. Nästan alltid fuktigt där på dom här bilarna och de gör att de rostar för eller senare "/
Men de fixar vi Nya Lyft festen också
Båda sidorna lika illa typ fram haha
Påbörjar o pilla lite o göra rent motorn också Tar o byter kam rem nu också när man ändå håller på
Delarna börjar ju falla på plats på nya bakvagnen nu ser Riktigt fint ut alltså
Gamla bakvagnen också nere nu.. Fick borra sönder bussningarna och har fortfarande inte fått bort alu hylsorna. Dom sitter bra där tycker dom haha.
Tjenare! Vart slarvig med uppdateringarna igen! Och fått lite dåligt med bilder som vanligt då jag ofta är själv när jag skruvar på nätterna och sällan har tid o ta bilder när jag meckar haha
Men de rullar på helt okej! saker börjar komma på plats igen och nu går bilen o ställa på 4 hjul igen!
Tanken har vart ner o upp o lagats målats och bytts slangar/klämmor m.m. Rost lagning är klar och bilen är ordentligt rost skyddad under med nya fina lager Nya bakvagnen har kommit upp o sitter på bilen Just nu en öppen 168 diff Framvagnen är monterad och bromsarna är på plats! (Ingen styrning ännu hehe..) Såå ja.. Här kommer lite bilder
Plocka ner tanken för o komma åt o rost skydda under hela bilen Passa även på o laga upp den lite o måla den!
Bakvagnen redo för montering!
Leta upp några lite längre fjädrar till coilsen så länge. Och framvagnen förbereds också att sättas på plats
Bakvagn och tank är uppe igen och pusslet börjar komma ihop igen
Ska bara måla undersidan av tanken och dra åt drivaxlarna när när motor + Etc är uppe sen
Fram vagnen har tagit sin plats! Litet problem dock! Måste byta styrstaget mellan bilen och styrväxeln (passa inte) Men de löser sig snart!
Bromsar är monterat fram
Skruvat upp på max och höjt inför besiktning.. men bilen kommer ner lite efter de så den blir lite lagom låg men ändå användbar
Härligt o se att saker o ting börjar falla på plats Väldigt stor skillnad på bil o bil måste jag säga
Slipat av och grund målat insidan av bilen när vi lagat upp rosten så nu kan mattan läggas in igen
Japp de rullar på Fick i golv mattan idag också! (Bild kommer) Tog flera timmar.. När matta legat där sen 89 så blir den lite stel "Host Host Som o vika plåt.. Host Host" haha X")""
haha aa fyfan va mattorna kan va stela! jag hade inga problem att få loss min i e30in men o få dit den... herregud
Hejsan Hejsan! Lång tid har gått och inte allt för mycket har hänt! haft lite o göra o råkat skaffa mig en till trevlig Bmw som troligen kommer visa sig i framtiden! Här är en liten uppdatering om va som hänt med den vita
Efter en ordentlig Tvätt så läggas mattan tillbaka efter att den fått torka
Motorn plockar ner på ytan och ses över. Ska kolla att allt ser bra ut i topp och botten och allt ska fräschas upp ordentligt! lackas poleras etc
Allt värkar fint i toppen och i botten. Fick ingen bra bild på motorn under tråget men allt värkar va i topp skick! den har ju bara gått en 18xxx tusen
En lite ombyggd styr arm från en e36 så de ska funka med e36 styrväxeln Blir nog en ordentlig skillnad i styrning nu mot de positiva
Lite nya fälgar har införskaffats med 5 bult! Då de just nu är 4 bult bak och 5 fram haha (samma tum brädd et)
Gör rent allt o polerar
Kåpan är inte perfekt men ska få en slip och om lackering. Vi ska se om de går o få lite puts på texten nu
Efter många timmars jobb är generator och många andra detaljer rengjorda lackade o polerade
Saker börjar falla på plats. Byter vattenpump , oljefilter , tändstift , olja , kamrem+spännare , och alla driv remmar
Resultat börjar synas och känner mig själv väldigt nöjd med va jag ser
Insug och Extraktor Grenrör i rostfritt landar på toppen! tändning och remhjul också!
Väldigt nöjd med resultatet. Känns väldigt fräscht
Inner taket fick också lite kärlek och klärs om med riktig vettigt resultat!
Man får tacka! De rullar på och känner att jag vill göra de orenligt! De tar ju en del tid och de är inte alla dagar man har ork o hålla på o så vidare men de är Väldigt roligt och lärorikt och tror de kommer bli en väldigt kul bil att åka!
Lite bilder på motorn innan den läggs i. Sitter nu original b25 tryckplatta och en Getrag 240 Låda. ny fräsch olja i låda och och en ok original Lamell!
Vart Tyvärr inte några vettiga bilder på när koppling sattes dit..
Där har motorn landat igen på sin plats!
Nya stift Fullbordar den kompletta Servicen, kamrem med rulle. vatten pump generator rem och nya stift och olja o olje filter m.m.
Ska även Montera Ett Sportluftfilter "tub filter" Är tanken.. Får se hur de går och hur de ska få plats
Ska få upp lite kardan o bränsle ledningar tänkte jag tillbaka med sista plasten i panelen och fram stolarna snart med
Tjena Tjena igen! Som vanligt slarvar med uppladdningar men en hel del har hänt sen förra gången! Många timmar har spenderats i garaget och försöker som vanligt att få bra finish på grejerna o göra bilen till en riktig rolig bil!
Försöker ta lite bilder o plocka fram de intressanta! Blir en Stor uppdatering nu med bilder!
Gamla Lyktorna är matta och ett glas är sprucket så vi passar på o byter de defekta och sätter i nya lampor i alla
De tar mycket tid men med lite tålamod så blir de riktig bra finish på grejerna Polera polera polera o sen lacka!
Alla små detaljer får uppmärksamhet
Mycket saker slipas o lackas för att få lite färg o motorrum och för att undvika rost Personligen älskar jag de små detaljerna.
Oljekylen har gjorts i ordning och monterats!
Härligt o se när saker börjar falla på plats igen med lite färg o puts
Blir el fläkt nu tänkte jag! blir väldigt trångt men de går nog o lösa!
Diffen togs ner igen för att ses över ordentligt och sätta i milliway bussningen i locket
Allt värkar okej inuti! gör allt 100% rent o sen ihop igen!
Ny bussning även för diffen! De ska inte skaka o vibrera o dumma sig! Bra väghållning hoppas vi på!
Även Växel spaken får sig en ny hård bussning i kombination med tidigare monterade Shot-Shift spaken så kommer de bli bra styrsel i spaken!
Bromsarna trillar på bak! Nya handbroms delar renoverade ok nya skivor o belägg och slangar!
Drar alla nya broms ledningar o slangar så allt är tip top!
Diffen och kardan kommer tillbaka på bilen!
Snubbla över en servo pump till min e36 styrväxel! självklart ska de putsas o poleras!
Passa perfekt där under generatorn med lite nya rem hjul!
Behållare och slangar monterat och lite enkla festen byggda. Skönt o slippa arm kraft i framtiden när man vill svänga!
Lite ny plåt och plast har införskaffats för att underlätta arbetet även om den kommer se ut som Frankensteins monster innan lackering hehe..
Nya batteriet hamna visst i bakluckan! (ska fästas i ett utrymme nere till höger!) Står bara lite provisoriskt för att kunna testa på bild!
Ström finnas och alla lampor funkar som de ska runt om bilen!
Dax o sätta dit mina små spacers för motorn så den kommer upp lite då tråget gillar att vara lägsta punkten på bilen annars vilket kan bli väldigt otrevligt..
De nya avgas systemet börjar ta form! dubbla 2" hela vägen från extraktor hela vägen bak! Alla nya broms ledningar och Bränsle ledningar är också på plats! Alla slangar och klämmor som såg tråkiga ut är bytta så allt ska va fräscht!
De tar tid men känns verkligen bra när man går o kollar under bilen! Bränsle värkar komma fram till motorn och broms systemet är fyllt och luftat och handbroms spänd.
Ser till att få avgasröret riktig nära bilen mer hårda infästningar så de inte ligger o slå under bilen när man är ute o gasar eller bara åker lågt.
Blir lite ny placering av lambdasonden med extraktor grenrören så blir o göra en liten förlängning och om dragning av kabeln där också
Börjar se riktig trevligt ut! Avvaktar med ljuddämpare för o se hur mycket den låter först
De värsta skador har slipats spacklats och grundats. blir eventuellt byte av höger skärm men den får sitta där så länge.
Bilen ser väldigt arg ut av någon anledning hehe... Gillar de lite även om de ser lite knas ut med färg blandningen hehe...
Förbereder kyl systemet och passa på o byta denna lilla buse i förebyggande syfte!
Häller väl i lite olja då så får vi se va som händer nästa gång!
De vart en stor uppdatering med en massa bilder! hoppas ni gillar de! Nästa gång kanske bilen startar! vem vet vem vet... MVH!
