kajc
3 mars 2015
· 311 Inlägg
Jag skulle prova, att ladda upp batteriet först. Glöm inte att lossa ena polen innan du laddar.
Billigast/enklast :-) Sen, med nyladdat batteri kan du mäta spänningen över batteriet med motorn igång. Du bör ha en högre spänning än 12,5-13 volt.
Då ser du om bilen laddar som den ska.
Givetvis, med motorn avstängd ska du ha 12V över batteriet.
Senast redigerat av kajc (3 mars 2015)
