Hej, som rubrik lyder, fick härom veckan helt plötsligt ett väldigt märkligt högt oljud från vänster bak, ett liksom Gnisslande gummi/metall ljud, tilläggas att ljudet inte hörs när jag svänger vänster..
Hittade ett klipp på youtube som låter exakt som mitt ljud.
https://www.youtube.com/watch?v=YpMjyY5 … ture=share
Bilen i fråga är en bmw e36 328i manuell -99 med 20k mil på mätare, och dom flesta bussningarna i bakvagnen är bytta.
började med.
*kollade hjullagret och det var friskt enligt verkstad!?
*kollade oljan i bakaxeln och den var i rätt nivå
*kollade så inget kunde ligga emot vid bromsar och mellan skölden, handbroms
*kollade under så inget annat kunde vidröra drivaxlar o kardan
*Testade sedan att spraya WD-40 under på ALLT som kunde tänkas låta och då försvann ljudet.. "tillfälligt"
Frågan är då om någon kan tänkas veta vad som är fel.
Mvh; Martin
