Vart köpa hylsa till stötdämpare?
Haas
18 mars 2015 · 385 Inlägg
Behöver en 22mm hylsa för att skruva dit/loss muttern i fjäderbenstornet. Då menar jag ingen vanlig hylsa utan en som man kan använda till stötdämparen så man kan trycka dit en insexnyckel i mitt av hylsan och att man sen kan dra med en blocknyckel eller liknande utanpå hylsan.
Knepig beskrivning, men hoppas ni förstår vad jag menar big_smile
Dom som finns på tex biltema är bara anpassade för Audi och Volvo.
Någon som vet vart man kan leta?
psyco Vestfold chiptuning Stockholm
18 mars 2015 · 2 405 Inlägg
kolla mekonomen
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
BMW 540i "Vestfold Chiptuning Stockholm" (2007)
Porsche Cayenne Turbo "Vestfold chiptuning Stockholm" (2008)
Haas
Dom verkar inte heller ha i sitt standard sortiment. Verkar vara ovanligt stor mutter. Ska kolla om dom kan specialbeställa. Men de är nog ett långskott...
mät storleken så kan jag kolla efter på jobbet
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
Haas
22mm
steifan DR!FTT3KN!K3R
19 mars 2015 · 10 427 Inlägg
Det gick bra för min del att använda en slående maskin för att dra ihop ett fjäderben.
Ska du isär med ett eller ska det ihop?
Jag använde iaf en 22mm längre 1/2" hylsa från Biltema. Man borde nog kunna hålla sån hylsa om man har en skaplig rörtång eller liknande, men lär ju bli svårt. La inte ned allt för mycket energi på att hitta "rätt" hylsa när jag skulle montera nya fjäderben till E46:an eftersom man kunde köra med slående maskin smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-4755a16b00bbac5ea86f910f28b69430_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-6125702948bbd4fd8d6b7a6430983633_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-3f64b021b29a9888d9326636326e6ebc_large.jpg
Edit: Kan tänka mig att det fungerar att dra isär också.
Senast redigerat av steifan (19 mars 2015)
andreas1
19 mars 2015 · 1 020 Inlägg
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=7307
Kanske sådana du letar efter??
Hål igenom för tex insex
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 900 "t8" (1982)
Saab 99 le (1974)
marcus80 Sir
19 mars 2015 · 935 Inlägg
Jag använder en ringnyckel, fjäderkompressor och insexnyckel. Dock får man veva för hand men ändå.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
jaka54
20 mars 2015 · 5 719 Inlägg
Sitter inte muttern så högt upp att du kan använda en 22mm ringnyckel?
shogun
20 mars 2015 · 2 117 Inlägg
Annars kan du ju ta en lång 22mm hylsa med nyckelgrepp på toppen. Har den inte nyckelgrepp kan du svetsa på en vridpinne eller använda en rörtång. Skapa ett nyckelgrepp genom att slipa ned två sidor.
Swedol har bra långa hylsor.
http://www.swedol.se/1000527.html
Finns lambdasondhylsor som kan fungera.
http://www.esska.se/esska_se_s/Hylsa-fo … 12760.html
Nissan 200SX "Shogun" (1989)
Haas
24 mars 2015 · 385 Inlägg
Muttern sitter som bilderna ovan, dvs nedanför själva kanten så en vanlig nyckel går inte att använda.
Söker en lång hylsa med som man kan använda nyckel på utsidan av. Som en större tändstiftsnyckel typ.
Jag har en lång hylsa idag som jag slipat ner kanterna i toppen på. Men när man tar i riktigt hårt glider nyckeln/tången.
Ska väl även nämna att jag inte är helt säker på om det man dragit åt räcker eller inte. Jag har nämligen problem med klonk som jag inte kan lokalisera vad det beror på, därför försöker jag köra utslagningsmetoden.
Har man en riktigt bra hylsa kan man ev utesluta klonk i tornet.
FabianTsi
2 maj 2020 · 208 Inlägg
Lånar din gamla tråd. Sitter med samma problem just nu. Behöver dra åt den, men dessa %+=# hylsor verkar ju inte finnas någonstans. Har för mig att Mekonomen kan sälja specialverktyg för detta, men då äre typ 500 spänn för en hylsa...
Skriver på mobil, därför det blir så mycket stavfel och skit. Dyselexin hjälper inte särskilt mycket heller. //Fabian
husseman
2 maj 2020 · 1 588 Inlägg
Hmm. Va e´det för fel på en muttersmack? O skulle inneraxeln snurra så håll emot med en polygrip högt upp på axeln.
Lycka till/husse
zzr9409209
2 maj 2020 · 716 Inlägg
Har alltid kört med en knack åxxå..
jaka54
2 maj 2020 · 5 719 Inlägg
Går det inte med 22mm ringnyckel? Mutterknack har åtminstone inte jag (men skulle gärna vilja ha en)
Seth
2 maj 2020 · 3 354 Inlägg
Det går med djup ringnyckel, använde på  min fabia när vi bytte dämpare
https://www1.garaget.org/gallery/images/56/55885/55885-33da35d9d5f9c453039d72fc41144d81.jpg
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Skoda Fabia 1.6 TDI "Lätt optimerad" (2014)
FabianTsi
3 maj 2020 · 208 Inlägg
Lycka till/husse
Det är en plastkåpa över mutter, så kommer inte ner med en mutterdragare. För övrigt äger jag ingen heller haha. Men är inne på polygrip eller rörtång.
FabianTsi
jaka54 skrev:
Den övre uttern går med ringnyckel, men sedan kommer en till som sitter för djupt. En tändstiftshylsa hade funkat men problemet är att jag har 20 mm, vekar bars finnas 19 mm och 21 mm i sådan hylsa.
Seth
3 maj 2020 · 3 354 Inlägg
hylsa för fälgmuttrar går, finns på bl.a biltema
Seth
och den som sitter djupt, gissar du menar den som håller fast fjäderskålen kan man ta när allt är ur bilen
