falmo
3 maj 2015
· 473 Inlägg
hej joel jag har en som suttit i en a4a som du kan få riktigt billigt men för att du ska veta om den passar eller ej så kan du ta mått på den du har och så mäter jag på min kan även finnas orginalnummer sittandes på luckan ska koll apå min min har suttit på en 96a och på dessa är det samma mellan 94-99 är en ellucka med två olika lägen all elektronik sitter i motorluckan så det ska inte ha nån betydelse utan det handlar om måtten på luckan
