Har haft lite problem med 945an på sistone.
För det första så är jag riktigt less på hur den stängs av vid en lite längre körning, ca 1-2mil.
Varvmätarn sticker ner i botten och det går inte gasa. Den röd-gröna lampan ploppar upp. Bilen går sedan inte starta direkt. utan måste vänta 1-2 min innan den sen går igång, kör några mil till och samma problem uppstår.
temperaturmätaren ligger lite över 90 grader.
Vad är felet?
Har försökt felsöka bilen men datorn "hittar" inte min bil... Import.
Bilen har en väldigt dålig tomgång, ibland vill den inte starta utan lite gas. Och sen när man kört en stund lägger den
av vid tex en stopplikt. Väldigt störande.
Fläkten under huven fungerar inte., den går igång när man drar ström direkt från batteriet, annars vill den inte snurra.
Vattnet stiger och försvinner lite som de vill. Men får fylla på vatten alldeles för ofta. nått med att fläkten inte fungerar?
