Problem med nya strålkastare VW Passat -2004
Haas
24 maj 2015 · 385 Inlägg
Köpte en ny strålkastarinsats till vänster sida till passaten. Allting är inkopplat men ingenting lyser.
Har svårt att se att man missat någonting då det endast finns en adapter som sköter allting.
Ska väl nämna att insatsen inte är original.
Vad kan vara fel?
MammDiin
24 maj 2015 · 2 019 Inlägg
Kollat så kontakten bak på strålkastaren verkligen är intryckt så långt så den klickar i?
Kan vara så att det är dålig passform eller något som är i vägen.
Haas
De har jag dubbelkollat 2 gånger så borde inte vara någonting där.
Dock är ju bara ställmotorn till halvljuset kopplad till kablarna och ej i sitt fäste då den av någon anledning inte har samma fäste som som den innan. Men de kan ju knappast påverka någonting så att ljuset inte ens fungerar?
MammDiin
Är minus på samma ställe i kontakten i den nya strålkastaren jämfört med den gamla?
Haas
De har jag ingen aning om. Kollade inte det alls eftersom jag antog att kontakterna ska passa oavsett. Alltså att dom är lika oavsett vilken strålkastare.
Är lite svårt att se i pinkontakten vad som är vad då den går rakt in i plasten.
Haas
27 maj 2015 · 385 Inlägg
Ingen som har någon mer idé vad det kan bero på?
MammDiin
28 maj 2015 · 2 019 Inlägg
Så länge som du har halogenlampor som fungerar i strålkastaren så måste det vara något fel med strömförsörjningen.
Du kan mäta upp om du alls får någon spänning och så du har minus inne i strålkastaren.
Haas
28 maj 2015 · 385 Inlägg
Färgerna är inte lika i den gamla kontakten som de är i den nya så är lite svårt att se vad som är vad.
Kontakterna in till strålkastaren ska ju inte vara några problem,de fungerade ju innan.
Kan det bara vara så att dom kopplat annorlunda i den nya kontakten?
Ska väl även nämna det att ställmotorn passar inte i den nya strålkastaren, men lampan ska väl fundera i alla fall då den bara sköter justeringen?
xXSammy
28 maj 2015 · 6 569 Inlägg
När man böt strålkastare på Volvo S80 skulle vissa ha adaptern och andra inte beroende på chassinummer.
De/Dem
Haas
Okej..Fast adaptern är ju ända alternativet. Finns bara en sorts kontakt så att säga. Så de är inte så att man kan välja att ta bort något eller ej.
Hur mäter man upp smidigast i pinnkontakter? Dom är ju slutna när man kopplar ihop lamporna med bilen.
