Hallå!
Jag har köpt en ny bilstereo och bytt ut originalstereon som satt i. Problemet är att det inte går att se info på displayen, den stängs inte av via tändningen på bilen, och det går inte att styra stereon (byta låt etc.) via spaken vid ratten.
Kontakterna ser ut som på bilden nedan. Provade först att sätta in dem direkt i stereon. Sedan köpte jag en adapter på Biltema för den svarta kontakten. Hjälpte inte dock.
Nån som kan bidra med hjälp så är det tacksamt!
