Köpte igår en Golf Mk1 med den önskade, gamla instrumentbrädan med runda/koniska mätarhus. Har problem med att ljusströmställaren från Golfen inte riktigt passar men håller på med att dra ut kablarna en efter en och byta så att den passar kontakten i golfens strömställare.
Alla andra kontakter verkar passa rakt av men fungerar det fortfarande? Den avlånga som går till mätarhuset passade perfekt men frågan återstår ju.
Har ej kunnat testa då jag upplever en massa elfel i och med att ljusströmställaren inte passade rakt av så har lyckats blanda ihop kablarna....
Kan någon här svara på om det inte är några större problem att få denna instrumentbräda att fungera i en Jetta Mk1 och om någon möjligtvis kan vilken kabel som gör vad till strömställaren?
