Tjena!
Har införskaffat mig en mazda 323 1.8 från 1991. Idag gjorde jag en motortvätt på den och därefter går den bara på tre cylindrar. Hade samma probelm på min miata tidigare och då var det bara vatten på fördelaren, dock hjälpte det inte att blåsa rent där den här gången. Bilen går dåligt på tomgång och upp till ca 3000 varv, därefter verlar den gå på alla fyra. Har kontrollerat stift, kablar, kontakter osv. och det är inget fel på de grejorna. Min nästa gissning är fördelarlocket, denna motorn har ju " gammaldags" tändning med en sladd från tändspolen till fördelaren och vanliga tändhattar dvs. inga separata tändmoduler till varje cylinder.
Någon som har några förslag eller teorier? Uppskattar all hjälp jag kan få då jag börjar bli en aning desperat!
