cnesko
23 juli 2015
· 3 Inlägg
Under en lång tid har jag haft problem med ventialtionsfläkten i bilen där den först ibland inte ville komma igång (man fick vrida ratten som startar/reglerar hastigheten fram och tillbaka för att börja "ta") men de senaste 2-3 åren är det mer undantag än regel att fläkten går igång. Om den går igån så brukar det gå på max hastighet en kort stund för att sedan "dö" igen (det blir bara en väldigt, väldigt svag rotation kvar).
Jag har försökt söka på nätet och youtube men inte hittat någon just för min bilmodell. För 4-5 år sedan var bilen på service (bytte kamrem, avgasröret osv.) då jag även betalade för felsökningen av ventilationen och fick besked att hela styr mekanismen behöver bytas ut med en prislapp på 4-5 tusen om jag nu minns rätt vilket jag tyckte inte var värt då (ännu mindre idag). Nu har jag börjat fundera på att försöka fixa det på egen hand om det går (bilen är så pass gammal att jag nu vågar göra det och tycker inte det är värt att betala för dyra reparationen).
Någon som har upplevt samma problem och lyckats fixa det på ett inte så komplicerat sätt?
Vintilationssystemet är med manuell AC.
