Hallå hallå igen!
Nu har det varit ett tag sedan senaste uppdateringen, men det har ju inte stått helt stilla i garaget, men inte heller tvärt om dessvärre....
Har varit hemma på Gotland igen på lovet, och lyckades då byta till mig en till volvo, dock en som driver i fel ände såklart.... Annars får man den nog inte så billigt
Såhär såg den ut när jag hämtade den, ful i färgen, startade inte och lät inte som att den hade något komp alls. Fick infon av förra ägaren att han hade kört kamrems ras på bilen och hade sedan plockat av toppen, bytt kolvar i motorn, sedan satt tillbaka toppen med de skeva ventilerna... Då funderar man ju lite på "Mekanikers" (läs hemmapulare med tummen mitt i handen) sinnesstånd. Kollade runt på motorn, kamremmen såg gammal ut, bultar överallt på toppen såg inte ut att vara rörda det senaste millenniet. Så jag satte mig i och bara malade och malade på starten, hoppade igång tillslut, så då var det nog bara de hydrauliska lyftarna som gått tomma.
Efter några timmar av slit med poleringsmaskinen och någon timme under motorhuven med så såg den faktiskt ganska fräsch ut, och går ganska skapligt 0-100 ändå
Utöver det så har det varit diverse skruvande med allting annat på gården som skall ihop men det är en annan historia...
Tillbaka till 940in då, har blivit ombedd att bilen skall ut ifrån garaget nu då det är STCC på banan nästa månad och såklart behöver de ju alla stall platser. Så nu skyndas det på lite med motorn, men i lagom takt för att ändå hålla lite kvalité.
Cylindrarna har blivit kryss henade, inte med maskin dessvärre, blev med skruvdragare och slipkol.
Före:
Efter:
Eftersom det inte finns några vändkanter i blocket så gör jag det bara för att oljan skall ta sig som den skall.
Alla toppgängor är rensade
Har även polerat alla tryckare för att det skall vara så lite motstånd som möjligt, gör förmodligen inte någon skillnad alls egentligen men kan la inte skada...
Mätt kolvringsgapet på alla cylindrar och de ligger inom gränsvärdena...
Sen kan jag även passa på att presentera min nya sponsor till projektet!
Riktigt grym kundservice samt bra priser på det mesta!
Samt att det anlände lite kul grejer ifrån Motornord idag!
ZRP stakar med Arp bultar. Nu tycker jag väl att motorn borde hålla lite bättre för lite överladd!
Det var allt för idag, dock lär det bli tajtare uppdateringar nu framöver då motorn skall ihop nu.
Hadé!
