Skoda Fabia RS TDI MK1 Glödsystem!?
JohDah93
29 juli 2015 · 1 Inlägg
Hej hej! smile
Har fått lite problem med min Skoda då batteriet var skrot!
Bytte ut det mot ett nytt, men det är nu själva problemet börjar!
Satte i det nya och nu gick ju motorn runt i alla fall, men bara sådär så lyser inte förvärmnings symbolen som den ska göra när man vrider på tändningen!
Motorn går runt men den startar inte. Om jag har fattat det rätt så är förvärmnings systemet ihop kopplat med bränsle pumpen som sitter på topplocket!?
Har läst vid ett visst tillfälle att styrenheten kan gå in i "safe mode" och alltså strypa bränsle tillförslen ( kan hända att jag har fattat fel!) och då behöva in till en auktoriserad Skoda verkstad!
Undrar om någon har haft samma problem så att det bara kan vara en sån enkel sak som ett trasigt relä eller liknade! För tycker ju att även om inte förvärmningen inte funkar så borde den ju ändå starta med tanke på att den står i varm garage!
Tacksam för svar! smile smile
Senast redigerat av EatSleepSkoda (29 juli 2015)
