Mattii
3 augusti 2015
· 96 Inlägg
Hallå!
Håller på försöker hjälpa en kompis med hans bil, en Volvo 765 d24tic, men varken han eller jag är så high på detta känner vi. Har försökt googla o läsa men blir inget klokare.
De vi kommit fram till är att B+ går till batteriet via startmotorn och även laddar via den kabeln?
D+ går en smal kabel via batterilampan i instrumentpanelen och måste ha ström för att slå igång generatorn? Stämmer detta?
När tändningen är av så har b+ ~12.3 volt, samma som batteriet och d+ 0 volt.
När tändningen är på så har d+ ~1.4 volt.
När bilen är igång så har b+ samma, alltså ~12.3 volt, men d+ har ~14,9 volt på tomgång och varvar man motorn går den nästan upp mot 17 volt.
Så gör vi nånting galet eller vad är fel?
Med vänlig hälsning,
