Byta grill på BMW E60
Angiev70
27 augusti 2015 · 19 Inlägg
Hur lätt är det att byta grill?  Har en BMW 530 som jag tänkte byta på.
Tänkt även byta fram lyktorna. Kan det vara problem vid byte?  Har hört att det är bökigt. Stämmer det?
Nobrando
27 augusti 2015 · 214 Inlägg
Vad gäller det för BMW 530? Är det en E60, E90, F10 etc?
BMW 728iA (1999)
Audi S6 Avant 4.2 "Nobrando" (1997)
Angiev70
E60 är det.
Senast redigerat av Angiev70 (27 augusti 2015)
CC72
27 augusti 2015 · 1 661 Inlägg
Av rubriken att döma trodde jag att du stod i valet och kvalet mellan Weber och Landmann...
Nobrando
Angiev70 skrev:
E60 är det.
Grillen sitter förmodligen med clips. För att byta lyktorna fram måste du släppa stötfångaren då du bara kommer åt 2 av 4 skruv på lyktan när den sitter monterad. Det sitter ett helt gäng småskruv i bl.a hjulhus, i toppen på stötfångaren (Under huven), under stötfångaren i hasplasten som måste väck och sen lyfter man ner stötfångaren, glöm ej att koppla ur ev. PDC kabel och dimljus. Man bör vara två för att undvika skador på lack.
BMW 728iA (1999)
torpis Forummoderator
28 augusti 2015 · 10 572 Inlägg
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Evildan
28 augusti 2015 ·
Redigerat rubriken
Angiev70
29 augusti 2015 · 19 Inlägg
Tackar för  hjälpen..... ska nog kunna fixas....
Angiev70
Nobrando skrev:
Angiev70 skrev:
E60 är det.
Kan man använda den grill som är på bilen idag och spraymåla istället för att köpa ny?
Vad kan jag då använda för att måla grillen? Sett att många gör det på nätet men är det hållbart?
Vill inte det flagna av? jag vill ju även ha en färg som är blank i sig.
Något du kan svara på? tack för hjälpen och svaret innan smile
Nobrando
3 september 2015 · 214 Inlägg
Angiev70 skrev:
Nobrando skrev:
Angiev70 skrev:
E60 är det.
Visst kan du måla den, inga bekymmer. Gäller att man är noga med att av slipa av materialet och göra rent innan man målar. Om du nu prompt inte behöver ha blankt så kan ju pröva med plastidip, då kan du dra bort färgen om du blir missnöjd eller ändrar dig efter ett tag. Du behöver inte slipa innan då utan bara rengöra och måla. Finns en bra tråd här på garaget om plastidip färg.
EDIT: En kille som vill måla sin grill. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=307571
Senast redigerat av Nobrando (3 september 2015)
BMW 728iA (1999)
