Zandre
31 augusti 2015
· 4 Inlägg
Hej allihopa!
Volvotrim dårå.. Har läst många trådar nu men vill ha en sista check innan jag tömmer kontot.. Läst en del om "ombyggd vevhusventilation" men det krävs väl bara vid större effektuttag än detta?
940 -96 b230 ltt
-19T turbo ladda ca 1,2-1,3 bar tänkte ta TD04HL-19T från timosmotor
-3" lmm + bosch gröna spridare
-ny 60mm ic
-koppling sachs 712 org. lamell
-ställbar btr
(-senare ny kam + 531 topp)
är vad jag tänkt trycka i den. Sitter chip från timos i nu, funderar på det från KL för 3" lmm, är detta ok?
Och mina huvudsakliga frågor (ja/nej svar räcker på de enkla):
Hur vet jag vilket tryck jag ska ställa in BTR:en på?
Måste jag skaffa ny bränslepump?
Behövs verkligen nya tryckrör? Det enda jag tänker på anslutningsdiameter turbo+lmm jmf med org rören
Bredbandslambda?
3" avgas har jag inte råd med så det blir det inte nu. Klart det kommer bromsa, men vadå ca 15-20hk mindre?
Behöver väl inte bygga om oljetillförsel till turbon osv?
Behöver jag större spjäll/insug för att det ska passa?
Är det något kritiskt jag missat för att få bilen i brukbartskick?
Var lite snälla då jag är ny här
Senast redigerat av Zandre (31 augusti 2015)
