Koppla in extraljus på Audi A4 -10 ( B8 ) med bi-xenon ?
Check
12 november 2013 · 22 Inlägg
Var tar jag styrströmmen till relät från?
Det är ju bara en lampa som lyser för både hel och halvljus.
Skillnaden är att vid heljus så åker en skärm ner och ändrar ljusbilden.
Kan jag ta ström från matningen till denna skärm?
Nån som vet färg på kabeln eller stiftnummer i kontakten? Bilder ?
Med vänlig hälsning,
Senast redigerat av Check (12 november 2013)
Walleandersson En såndär Multitasker
19 november 2013 · 152 Inlägg
nej du måste ta styr spänningen innan ballasten
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
mb_pucken
19 november 2013 · 5 083 Inlägg
Inte säkert att du har en styrström du kan använda i lyktan. En del bilar har bara en spänning på ca 5 volt till ställmotorerna i lyktan. Kopplade extraljus på en touran förut och fick använda ett speciellt relä till den. Just pga av den låga spänningen.
Fick riva ur lyktan för att komma åt kabeln efter styrdornet i lyktan. Gick bara canbus till styrdornet.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Miniblock
20 november 2013 · 196 Inlägg
Du har en kabel för magnetkopplingen, det du får göra är att lossa på strålkastarens kontakt, sen tar du en multimeter, mäter i något utav stifthålen i kontakten till strålkastaren samtidigt som du ber en polare dutta till på helljus-spaken tills du får ett 12V utslag på multimetern, du får 12V när du har hittat rätt ingång.
Nissan Almera GTI "Skyline Blue" (1999)
Miniblock
Nästa gång prova med ett canbus interface som går och köpa på VW/Audi.
Check
25 november 2013 · 22 Inlägg
Tack för svaren, det löste sig, jag mätte bakpå kontakten med heljuset av och på, och på den sista kabeln så klart smile av 11 uppmätade så hittade jag 12v styrningen till skölden.
macattac
1 september 2015 · 201 Inlägg
ursäkta gammalt trådlyft....du vet inte vilken kabel det var så jag slipper mäta på 11 kablar också smile
Audi A5 "3.0tdi Sportback" (2010)
Check
22 september 2015 · 22 Inlägg
Tyvärr minns jag inte det, bilen är såld sedan länge också, så jagh kan inte gå ut och kika, är nog bara att börja mäta wink
macattac
22 september 2015 · 201 Inlägg
lugnt är redan monterat smile 3x80w LED....varde ljus smile
robba4262
23 december 2015 · 14 Inlägg
Macattac vilken kabel var det ? ska montera 3x60w led. Hur fäste du extraljusfästet i bilen ? Mina Led ljus är ju rätt tunga tongue
Cupra_
23 december 2015 ·
Kan nästan svära på att kabeln ska vara lila/brun. Stift 11 var det på min passat och så är det kopplat där utan problem. Samma koncern så säkert samma skit.
robba4262
Tack ! Mätte på stift 11 å stämde mycket bra. 12v vid helljus.
Senast redigerat av robba4262 (24 december 2015)
Voyager
16 februari 2016 · 11 Inlägg
Hänger på här.
Vilken kontakt är det ni syftar på?
Använde ni vanligt relä eller MOSFET-transistor?
Är det någon som har använt CANBUS-interface med helljusutgång?
macattac
19 februari 2016 · 201 Inlägg
Voyager skrev:
Hänger på här.
Mina är lödda på stift 11 direkt i kontakten till ljuset, så de går på när jag slår på helljuset......se min tråd.
robba4262
29 februari 2016 · 14 Inlägg
Jag använde mig av ett vanligt relä inga felkoder eller problem alls. Led kan störa radion om det är dålig signal från början . Märkte det ute i skogen, men finns något filter på biltema som ska tabort störningarna.
Jag skarvade kabeln lite innan själva kontakten till lyset.
Senast redigerat av robba4262 (29 februari 2016)
