Nausea
Avstängd
3 september 2015
· 598 Inlägg
AdrenalinHunter skrev:
Hallå Garaget!
Har nyss köpt mej nya framdörrhögtalare (Hertz HV165L.4), diskanter (Audison AP1) och slutsteg (DLS CC-2) till en VW Polo -12a
Har endast installerat högtalarna i dörrarna än så länge men ska inom en snar framtid installera steget och diskanterna
Nu till frågan: bör jag koppla diskanterna till slutsteget eller kan jag låta de fortsätta spela på stereons effekt? (Originalstereon sitter i)
Steget lämnar ut 2*110Wrms, dörrrhögtalarna ska klara 100Wrms & diskanterna 50Wrms
Om man kopplar diskanterna tillsammans med högtalarna, kommer högtalarna då spela "sämre" pga att diskanterna snor åt sej effekt, eller kommer de spela på lika bra + att diskanterna kommer spela bättre?
Tacksam för svar
//Mathias
Största problemet som jag ser det är att om du kör allt med ett 2-kanals steg kommer du inte att kunna justera nivåerna på alla högtalare individuellt, vilket är en av de viktigaste funktionerna som finns inom ljud. Oftast har en diskant en högre verkningsgrad, dvs den spelar högre med samma effekt. Då får du i stället börja laborera med motstånd för att få diskanten att spela på rätt ljudnivå, och det är tidskrävande med ett passivt filter. Inte minst med tanke på att det är olika fabrikat och därmed har du förmodligen inget färdigt filter till båda utan ett separat till varje. Men viktigast är att koppla på olika sätt, via steg eller stereon, lyssna och sen avgöra själv vad du tycker låter bäst. Men du förstår väl att jag talar av erfarenhet. Beroende på placering/riktning behöver du kanske justera nivåer på vänster och höger kanal olika, alltså inte bara justera ner diskant i nivå med midbas. Diskanter stjäl nästan ingen effekt så det är inte därför du behöver kunna justera nivåer individuellt.
