Ground zero 12" bas 2 ohm?
Leiffe
3 oktober 2015 · 29 Inlägg
Tjena, Har ett slutsteg som levererar  1.500 WRMS (2 Ohm), 800 WRMS (4 Ohm).
Sen har jag 2x http://www.rsaudio.se/bashogtalare/12/g … gziw-12spl
Sådana. Går det koppla de så de blir 2 ohm eller måste jag köra 4 ohm?
Janneutanb
3 oktober 2015 · 7 271 Inlägg
Seriekoppla spolarna och parallelkoppla basarna så har du 2 ohm.
Streethawk Billjuds Wannabe
3 oktober 2015 · 1 771 Inlägg
2 eller 8 Ohm är vad du kan koppla basarna till.
http://www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.png
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Fjong
3 oktober 2015 · 1 494 Inlägg
http://www.rockfordfosgate.com/images/w … C_2ohm.png
Och 0,5 ohm men det kräver att man har erfarenhet och mycket ström, inget som rekommenderas om man inte vet exakt vad man håller på med smile
Leiffe
Tror ni detta går ihop?
2x såna basar med 1000 Wrms styck, Extra batteri (Tudor 62Ah ) ,Kondensator ,slutsteg på 1500W 2 ohm och 35mm2 kablar?
Och Effektmässigt, lär det bli bra? Kan man pressa basarna hårt med detta?
Johan85 Avstängd
3 oktober 2015 · 1 418 Inlägg
basar går aldrig sönder av för mycke ström dom går bara sönder av strömpeakar som dom får av dåliga slutsteg.
1kr bas 2kr steg är regeln för bra ljud.
Fjong
Basar bränner man med dist och fel användning, tex spela för långt under avstämningen på lådan. Går bränna basar med effekt också om man skickar på mycket effekt under för långa perioder.
Ska du ha två batterier så ska dom vara av samma typ (agm,syra eller gel) och av samma ålder och helst lika mkt använda. Skulle nog skippat kondningen men gör big three. Meningen är väl att man ska ha ett system där man inte behöver pressa någon del och ändå vara nöjd? smile
Johan85 Avstängd
ja 2 olika batterier mår aldrig bra, testa i tv dosan och bara byt det ena:D
