De kablar som blir minus när du vrider på tändningen bör vara till halvljus och positionsljus.
Det är förmodligen bara att leta reda på vilken kabel som "förvandlas" till jord när helljuset slås på, den kabeln använder du då till att styra reläet. Du kopplar reläet precis som vanligt förutom att du sätter konstantplus på stift 85 och helljusjorden på stift 86, på så sätt styr du då reläet med jord istället för med plus.
