Behöver lite mer ljud i raggarbilen så man kan spela över motorn.
Har nu ett 4 kanals dls DLS X-A40 steg som driver 2 ground zero 6.5or GZRF16FX och 2 dls 426(de sitter fram) på samma kanaler och sedan två 6x9 dls 960 i hatthyllan. Tänkte klämma i två dls m3710 i hatthyllan med. De borde ge lite mer tyngd(nån låda vill jag inte ha då man måste ha plats för delar, verktyg, packning o öl) o göra så man hörs mer o överrösta motorn(8l BB med 600 bromsade hk) el är jag ute o cyklar? Fattar att det inte blir nån optimal ljudbild utan mer ute att höras men ändå kunna kräma på utan att det låter illa.
Tänkte driva dem med ett dls cc-2 el ett rockford-fosgate-p300x2 steg vilket skulle ni välja? Duger dls steget el är Rockford steget värt den extra tusingen?
Är 4.5 m mellan bagage o batteri duger 16mm2 till steget oavsett vilket jag väljer?
Har bara två lågnivå på stereon kan jag splitta lågnivån till 6x9orna el hur göra?
Har 140 amp generator räcker den till?
Har elfläktar 30 amp och msd box annars inget utöver lysen fläkt o sånt som fanns på 60 talet förutom det andra steget.
Hjälp en rådvill raggare som inte fattar så mkt om billjud att höras lite mer utan nån låda o alltför dyra grejer
Senast redigerat av Chevelle1964 (9 oktober 2015)
