Hej,
Upptäckte att remmen som går mellan motorn och generatorn hade hoppat av det lilla spännhjulet och följaktligen satt VÄLDIGT löst, kan ju vara därför batteriet inte fick någon laddning
Men när jag skulle sätta den rätt igen gick jag bet, jag lyckas inte lossa på spännhjulet - nån som vet hur man gör? I reparationshandboken står det lossa på skruven som håller fast hjulet, sedan justera med justerskruven. Den senare är enkel all hitta och justera med men jag lyckas inte hitta någon skruv som håller fast hjulet. Logiskt sett borde den ju sitta i spännhjulets axel (så att det går att dra upp och ner i sin lilla ränna) men det är för trångt för att komma åt och se eller känna ordentligt, och varken insexnyckel eller hylsnyckel passar där. Kan det vara nåt ovanligt verktyg man behöver?
Är rätt ny på biler så kan ha missat en hel del. Bilen är en Renault Clio -99 1,4, tror motorbeteckningen är E7F.
Micke
